Circuit de vapeur d'huile
anthony.rallye
Message par anthony.rallye »
J'ai une deuxième question,
j'aimerais savoir où vient se connecter une durite de vapeur d'huile,
Voîlà, sur la boule verte au dessus du cache culbu, il y a la durite qui arrive du cache culbu, une durite qui va à la boite à air et j'ai une durite qui semble vouloir aller se connecter au premier carburateur mais je ne trouve pas où, doit-elle resté à l'air libre ou bien doit elle être branché quelque part?
Merci de vos réponse
plus de rallye
A remercié : 139 fois
A été remercié : 293 fois
elle se connecte sur le corps n°2 du premier carbu a droite de la vis de synchro sur la tige verticale couleur bronze , dans l' alignement ,a peu prés , du papillon .
anthony.rallye
Mais j'ai pas vu d'orifice, je n'ai que des vis, aurais-tu une photo agrandi de son emplacement?
plus de rallye
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Justement , tu enlève la vis , et tu emmanches la durite dessus ... ;)
Voilà une toph ...
anthony.rallye
OK merci et les 2 petites durites d'air qui va sur le deuxième carbu, j'ai bien celle connecté à gauche sur ta photos et l'autre moi elle n'est pas connectée, il faut aussi retirer une vis pour la connecter?
plus de rallye
barauto
A remercié : 63 fois
A été remercié : 27 fois
Message par barauto »
est elle utile cette durite de vapeur d'huile? elle doit fausser la combustion dans ce corp par rapport aux autres
anthony.rallye
en effet, qu'elle est son utilité? ainsi que la petite durite d'air?
plus de rallye
iriesnoop
Message par iriesnoop »
+1
Si quelqu'un peu expliquer a quoi sert tout les repiquages sur les carbus ainsi que les consequences si tel durit ou tel durit n'est pas branché sur les repiquages ca serais bien urbain! :bien:
couillon
Message par couillon »
Il est beau le moulin sur la photo
Bébiss
Les 2 autres durites correspondent au dispositif de correction d'avance à froid ... ;)
lulu39
Message par lulu39 »
tres joli moteur ........ dommage que l on en voit qu un petite partie ....
Bébiss
Bon je vois que certain sont intéressé par ce moulin ... :D ... je vous redonne donc l'adresse du site qui est le genèse de ce forum , et plus particulièrement de cette page où vous trouverez plus amples informations ...
anthony.rallye
Oui mais à quoi servent alors les 2 repiquages sur les carbu pour la dépression, et si il ne sont pas raccordés, qu'elles sont les conséquences?
plus de rallye
