Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
p.s : ce forum est réservé à la présentation de vos 205 Rallye et AX Sport, si vous souhaitez vous présenter vous, ou une autre auto, merci de vous rendre dans
le forum adéquat
Messages : 9390 Enregistré le : 10 déc. 2002, 16:28
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Contact :
Message
par Piedplanche » 28 mars 2007, 12:42
dochyde a écrit : Pour la rondelle, c'est quel diamètre?
Tu as mis quoi comme épaisseur?
le Ø importe peu, et pour l épaisseur, il en faut suffisement pour aligner ton tube de collecteur entre les 2 tringles
j'ai démonté + remonté un paquet de fois avant de trouver THE solution. Et je vous file l'info gratos, comme ça, j'suis trop gentil
Pierrot
Messages : 339 Enregistré le : 06 sept. 2004, 11:37
Message
par Pierrot » 28 mars 2007, 13:28
Piedplanche a écrit : j'suis trop gentil
Bientot on pourra plus se passer de toi
Contact :
Message
par Piedplanche » 28 mars 2007, 13:40
Pierrot a écrit : Bientot on pourra plus se passer de toi
j'vais faire payer les conseils surtout, ca me payera des Yoko neufs
dochyde
Messages : 644 Enregistré le : 12 janv. 2007, 22:08
Message
par dochyde » 28 mars 2007, 13:42
Pierrot
Message
par Pierrot » 28 mars 2007, 13:42
Bidou
Messages : 792 Enregistré le : 13 déc. 2003, 22:00
Message
par Bidou » 28 mars 2007, 13:47
J'ai ma ligne qui couine quand le moteur change d'appuis sur ses supports.... c'est quoi ce "joint" dont vous parlez, il prend place entre l'ogive de sortie de collecteur et la ligne ?
je n'ai jamais démonté ma ligne, donc je ne sais pas comment c'est fait
dochyde
Message
par dochyde » 28 mars 2007, 13:51
Bidou, tu as vu sur la photo...
C'est tout simplement le joint qui va entre le tube coudé du 4/1 et l'inter. C'est l'endroit ou tu monte ces foutus ressorts.
Ce joint permet de faire l'étanchéité.
Peut être que ta ligne se balade un peu et ça fait couiner les ressorts (rouillés)...c'est juste une supposition.
Pierrot
Message
par Pierrot » 28 mars 2007, 13:51
Bidou a écrit : J'ai ma ligne qui couine quand le moteur change d'appuis sur ses supports.... c'est quoi ce "joint" dont vous parlez, il prend place entre l'ogive de sortie de collecteur et la ligne ?
Si yu un collecteur d'origine, tu n'as pas se joint. Sur nos 4en1, il remplace l'ogive dont tu parle.
Bidou
Message
par Bidou » 28 mars 2007, 13:52
ok merci pour les réponses ultra rapides
c'est de la graisse thermique spéciale qu'l me faut donc
Pierrot
Message
par Pierrot » 28 mars 2007, 13:54
T'as tous compris!
Contact :
Message
par Piedplanche » 29 mars 2007, 10:17
allez gratos, la photo de ma bidouille : j'ai généreusement coupé les oreilles, j'ai ressoudé une pièce puis repercé un peu plus près
ptinico
Messages : 3210 Enregistré le : 02 févr. 2005, 20:02
Message
par ptinico » 29 mars 2007, 11:38
Bidou a écrit : ok merci pour les réponses ultra rapides
la graisse au température fera pas grand chose longtemps
tu dois surtout avoir le support inférieur (anticouple) qui commence a fatiguer je pense.
a l'origine a l'endroit de la frette qu'a mis PP, tu as une petite bague en laiton... qui est apparement trouvable chez les accéssoiristes.....
uxa67
Messages : 518 Enregistré le : 01 févr. 2007, 21:42
Been thanked : 3 times
Message
par uxa67 » 29 mars 2007, 11:49
alors doc cette rallye ca marche maintenant?
Bidou
Message
par Bidou » 29 mars 2007, 12:42
tu n'a peut etre pas tort pour l'anticouple... a voir... peut on mesurer l'(amplitude de mouvementvpour savoir s'il est mort ou pas ?
s'il l'est , je monte un groupe N pour faire vibrer la caisse
ptinico
Message
par ptinico » 29 mars 2007, 12:50
c'est pas évident mais regardes déja son état (craquelure etc..)
Contact :
Message
par Piedplanche » 29 mars 2007, 13:07
Pas l'impression de squatter le post de dochyde
