amorto 106 sur AX
Oliive
Message par Oliive »
j'ai besoin d'une confirmation les amorto arr se monte sans soucis je crois mais les avant tout y va? ressort, amorto...
si je met des ressorts et amorto de s16 en gardant coupelle et jambe de l'AX ça marche? va pas être plus haute avec les ressort? (moins lourde donc... )
eu sinon question j'ai du jeu dans une jambe (amorto qui bouge dedans) d'après vous ça viens plus de la jambe ou de la cartouche?
atmoss
Message par atmoss »
le diametre des ressorts est different sur l ax "plus petit " tu peu metre les cartouche 106 sur une ax aucun probleme , pour les jambe de force tu dois changer la fixation basse du ressort c la "grosse rondel" si tu garde té ressort ax ou alors tu mets le ressort 106 avec les deux porté "grosse rondels" superieure et inferieure
j espere que c a peu pres clair :wak:
Oliive
rien compris au histoire de rondelle, enfin je crois un peu, les coupelle d'appui du ressort sont différente puisqu'il est plus gros c'est ça?
donc mieux vaux trouver des jambes de 106
atmoss
non je recomence en plus clair
alors les jambe de forces nue sont pareil sauf le moyeu 4trous pour la roue de 106
les cartouches aussi c pareil
apres les ressorts et les coupels sont différent
mais tu peu prendre une jambe de force de 106 avec les coupels superieure et inferieur et le ressorts ax
ceque j apel coupel inferieure c la ou porte le ressort sur ca partie basse " cette partie et amovible de la jambe de force et interchangable avec l ax
Oliive
je croyait que c'était solidaire
dans un premier temp, je peux mettre juste la cartouche et garder mes ressort, ça va passer?
d'façon à 100€ les 4 amorto + ressort j'ai pas trop de risque :D je verrai pour la mise en place
atmoss
tu peu les acheter tranquil
nornalement aucun probleme pour le montage et surtout serre bien les cartouches dans les jambes de forces ca evitera le jeu dont tu parler
seb01
Message par seb01 »
et les ressort de 106 au lieu de ressort d ax?
car moi sa va etre le montage que j vai faire. donc sa marche ou pas? :huh:
Oliive
non les coupelles sont plus petite sur AX donc les ressort seront pas bien en appui ;) tu vois comment je comprend bien :D
seb01
Message par seb01 »
merde merde merd et re merde
j ai 2 ressort de 106 en stock alors :angry:
tan pis j va les mettre sur ma 103
Oliive
:lol: si tu veux des amorto de 106 j'ai peut-être un plan, mais faut que je m'en sorte avec les miens déjà :lol:
seb01
Message par seb01 »
:wak: nan j les ai deja :wak: crotte crotte et recrotte
fab
Message par fab »
ne vous emmerdez pas je vous vends mes trains 2 visses en haut une en bas du triangle l ecrou de cardan l ecrou de la rotule et vous partez avec sous le bras :lol: :lol: :lol: :ok:
Oliive
nouvelle question j'ai les cartouche et les ressorts, merci Ron :ok:
pour le choix des coupelles, toute les 106 et sax' ont le même diamètre de ressorts, ou faut faire attention?
atmoss
mais pourquoi cette question moi je serais toi je garderais les ressorts d ax :huh:
Oliive
ils ont 17ans :(
et vu que je veux du 4 trous il me faut des pivot de 106 ou d'ax recente pitètre plus simple...
atmoss
non les jambes de forces de 106 c le top je suis en ce moment en train de preparer une ax sport en mini f 2000 pour un pote et je lui est mit les jambes de 106 avec les ressorts ax c tres simple et c le montage ideal
je t mis une photo de la jambe de force sans la coulel inf comme je t aver expliquer
