Evolution chassis ax sport
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Interrogations....???? je viens de remonter mon ax sport avec 4 viarouge , un train ar complet de 106 xsi avec entretoise alu au lieu des silent bloc, et j'ai monté aussi des powerflex sur les triangles avant ainsi qu'une BAR inférieure (bientot la sup)
je n'ai pas un super feeling avec le train avant encore pour l'instant (direction tres legere on ne sent pas trop la route meme si le grip est la)
je pense monter des ressorts avant un peu plus court et plus dur au lieu de l'origine je pensais a des eibach -30, existe il d'autre marque qui rabaisse peu tout en etant d'aussi bonne qualité?
je trouve que la voiture tire un poil a droite surtout a la decélération (elle le faisait deja avant modif des trains), les 4 pneus sont bien gonflé et tous les silent bloc sont bon...
que puis reglé a part le parallelisme? et normalement ca ne devrait pas me faire tirer a droite de toute facon non?
je devrai faire une géométrie voir si qqchose est tordu?
merci pour vos réponses
kris le pilote angoissé :unsure:
alexkid34
Re: Evolution chassis ax sport
Message par alexkid34 »
salut
si ta voiture tire d'un coté, surtout a la décélération c'est que tu dois avoir un petit jeu quelque part, ca m'est déja arrivé sur une 205 quand j'accélèrais l'auto allais quasi droite et quand je relachais elle partait fort a droite, verdict berceau fendu!!, mais sur ax pas de berceau donc peut etre un petit jeu au triangle ou rotule inferieur etc
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
as-tu serré des triangles roues pendantes ou au sol? "_"
jean-luc13 a écrit :as-tu serré des triangles roues pendantes ou au sol? "_"
plus aucune importance avec les powerflex puisque les pivot inox tournent dans le bloc teflon donc pas de torsion du caoutchouc comme avec des S-B d'origine ;)
je n'ai pas de jeu dans mes rotules et silent bloc j'ai changé bcp de pieces et controlé récemment... d'ailleurs rien n'a été spécifié au dernier CT
d'autres idées? :unsure:
alexkid34
ben juste un parallelisme alors!!
tu es sur du sens de montage de tes Powerflex? Tes symptomes ressemblent a un manque de chasse! :unsure:
jean-luc13 a écrit :tu es sur du sens de montage de tes Powerflex? Tes symptomes ressemblent a un manque de chasse! :unsure:
oui ils sont épaulés, impossible de les monter a l'envers a moins d'etre demeuré!
je me demande si la sport n'a pas un pb de géométrie depuis que je l'ai acheté va falloir que je la passe à la géométrie...
gui25
Message par gui25 »
salut
tes pneus sont neufs ?
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
elle a tendance à "chercher" la route sur le bosselé? je pencherai aussi pour un soucis de géo, car tes silent bloc sont neufs et tu n'as pas de jeu nulle part ça ressemble à un point milieu de crémaillère pas vraiment au milieu donc la soluce ====> réglage de train dans les règles :)
