une ch'tite rallye picarde
- kgb
- Localisation : dans le 02 près de villers cotterets pas très loin du 60
salut bon hier on as bosser un peu sur la voiture :
-depose du radiateur
-changement du calorstat et joint ,sonde et joint
-demontage de l'alternateur ainsi que sont changement par un 50ah en attendant sa reparation
-branchement du 2eme ventilo en serie et en diret avec interrupteur
voila pour hier
aujourdhui il y a encore du boulot
voila pour hier
- kgb
Re: une ch'tite rallye picarde
Voila un peu de news sur ma rallye ,qui a peu roulé depuis ayant toujours des fuites au niveau des carbu
-Donc changement du joint puis bouchon de radiateur par de l'occase
ou alors il faut acheté un radiateur complet
et tout ça pour fuire toujours de temps en temps
-démontage de la portiere suite a la sortie de la vitre en l'ouvrant
eh oui des vis étais déserées
-chagement de la batterie puis pose d'un robinet coupe circuit car la neuve c'est déchagée en 2 jour probleme de masse toujours pas résolu
-pose d'un poste de radio ,il a fallu j'aye travaillié en rallye pendant 2 semaine
-changement du joint d'allumeur
-et jeudi j'ai enfin démontés mes carbu pour nettoyage et changement des joints
-et ce week end je devais les nettoyés mais m'ayant fraturé le pouce vendredi
le nettoyage sera fait mais ça sera plus long surtout qu'avec la main gauche
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Quelle idéede casser ce pouce !
Il est con ou quoi ? Tu lui as pas dit que tu avais besoin de lui ?
Remets toi bien
Remets toi bien
- kgb
Bonsoir a tous ,je sais ça fait tres longtemps que je n'ai pas presentée ma rallye
Donc depuis le temps j'ai changer les jantes par de l'origine ,changer le train arriere il y as 2 ans par un d'occas,l'interieur par un d' xs et oui le mien partais en morceau j'avais de la mousse plein la voiture
ensuite j'ai casser le moteur et l'ais changer par un 4ma d'ax avec pompe a eau et distri neuve il y as 2 ans .
J'essaierais de metre des photos de la suite la prochaine fois
- uxa67
- A été remercié : 3 fois
oui esaaye de mettre des photos car depuis le temps j'ai toujours pas vue a quoi elle ressemble!!
- kgb
L'hiver dernier j'ai fait une petite revision des trains .Changement des pieces suivantes:
- amortisseurs avant bilstein b6
- ressorts eibach
- butées peugeot sport et coupelle
- biellettes
- roulement de roue avant skf
- kit silent block de triangle peugeot
- amortisseur arriere bilstein b6
- ressorts eibach
- biellettes
- rgcab
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 13 fois
salut, depuis le temps (on s'était vu lors de l'expo d'amiens).
alors tes impressions avec ces nouvelles suspensions??
une petite photo de l'auto maintenant?
- A été remercié : 115 fois
Et ben dis donc,...depuis le temps,...elle a du bien évoluer ton auto,......non?
- kgb
Bonjour,les suspensions sont super
je vous mets quelques photos prise hier
- kgb
balouba a écrit :elle a l'air belle cette rallye ....![]()
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... =1&t=37592![]()
- seb02800
- A remercié : 197 fois
- A été remercié : 167 fois
salut kgb si cela te dis de venir avec ta belle rallye j'organise sa :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... =1&t=37125
