Conseil pour ma peinture
Salut, je voulais savoir quel peinture je dois prendre en couleur blanc brillant pour ma 205 F2000? plus precisement ou l'avoir, si obligé de la prendre a un carrossier ou aux magasins de bricolage etc..? et aussi en quel quantite, je dois refaire l'extérieur au complet et un léger voile dans l'habitacle? ma caisse a été poncée en 240 puis en 400 là ou la peinture était encore nickel et au 400 seul au endroit passé et usé, est-ce suffisant? merci de votre aide
- Alex89
Re: Conseil pour ma peinture
où?: chez Ad. pour 150 euros pour 2 kilos en peinture camion(EWP pour le blanc meige) tu as largement assez pour l'extérieurBenrallye a écrit :Salut, je voulais savoir quel peinture je dois prendre en couleur blanc brillant pour ma 205 F2000? plus precisement ou l'avoir, si obligé de la prendre a un carrossier ou aux magasins de bricolage etc..? et aussi en quel quantite, je dois refaire l'extérieur au complet et un léger voile dans l'habitacle? ma caisse a été poncée en 240 puis en 400 là ou la peinture était encore nickel et au 400 seul au endroit passé et usé, est-ce suffisant? merci de votre aide
Si tu veux pas voir de trace de poncçage, ponce au 600 minimum, (je viens de poncer la mienne au 1000, j'ai plus de bras), si tu met plein d'autocollant de sponsor, laisse au 400, mais à contre jour tu verras les traces quand même sur ce qui reste de peinture. Ensuite, et ça n'engage que moi, ça reste une voiture de rallye, alors la peinture
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
Salut je voulais juste apporter une correction le code peinture blanc meije c'est EWT . Le code EWP c'est blanc banquise, sinon chez AD la gamme PPG en PL est pas mal ;-) tres bon rapport qualité prix.
je vais me rapproché de chez Ad alors
- A remercié : 2600 fois
- A été remercié : 1772 fois
Chez Peuj' c'est POWT !
Salut Jean, tu as un tarif en téte stp mercijean a écrit :Chez Peuj' c'est POWT !
Aucun, j'ai tout donné à un carossier.
Il faut penser au durcisseur et au diluant aussi
J'espère pour toi que tu as un bon pistolet sinon ton voile ne sera pas très joli.
Je ne sais pas comment est la caisse, si tu as fait des mastics dessus ou si elle est apprêtée...
Si tu ne fais que la repeindre, ponce d'abord au 400 à sec un ch'tit coup au 600 et finis au 1200 à l'eau et avec une cale à poncer pour les endroits plats si tu n'as pas l'habitude sinon tu risques d'avoir des traces si tu ponces avec les doigts en avant.
Cache bien la voiture et DEGRAISSE bien toute la carrosserie si tu fais ça chez toi à cause du silicone qui ne fait pas bon ménage avec la peinture.
Tu n'as que du PPG comme produit de disponible? Tu n'as pas d'autre marques style RM, standox... Perso je ne suis pas fan du tout de PPG mais ça s'est en fonction de chacun
Salut,en gros il me faudrait quelle quantité pour faire un voile inter et ext et repeindre 8 jantes car j'ai peur qu'on m'enfle sur la quantité et donc la facture merci environ 2.5 l non??
la caisse est saine et poncée merci
j'ai apellé AD, le mec 'a dit 2l que pour le voile ext et comptait au moins 1 l pour les jantes car beaucoup de pertes et l'interieur.
peinture blanc PL 46ht a melange a 30%
il faut prendre en plus 1l de durcisseur 70ht et diluant 50ht me dit le vendeur
vos conseils les peinturluteurs
- cécé_sport
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 22 fois
Pas donné ton fournisseur... Chez Mégalaque c'est 14€HT le Litre de peinture, 22€ le L de durcisseur et 25€ le L de diluant.
Salut, ça se trouve ou?cécé_sport a écrit :Pas donné ton fournisseur... Chez Mégalaque c'est 14€HT le Litre de peinture, 22€ le L de durcisseur et 25€ le L de diluant.
- cécé_sport
A Dijon mais j'en avais trouvé aussi à Bourg... Tous les revendeurs doivent la distribuer.
Pour la quantité, c'est a peu près bon, je te conseille d'en prendre un peu plus au cas où, c'est con de se retrouver avec le godet vide et 3 ou 4 jantes ou il faudrait rajouter un voile
, mais ça dépend de la façon dont tu peints
Si tu prends de la peinture poids lourd, fait super gaffe en la diluant, ne respecte pas forcément la dilution, mets-en moins, j'avais scrupuleusement suivi le dosage et j'étais beaucoup trop liquide et aucun pouvoir couvrant, une galère pour peindre et un résultat propre mais pas exceptionnel. Je ne suis pas fan de ces types de peinture, après tout dépend de ce que tu veux faire, pour du rallye ça passe, pour une restau dans les règles de l'art oublie de suite
Je dirai 2,5 l pour l'extérieur
Pour les jantes 1l doit être suffisant
Et 1,5 l pour l'intérieur
Bon courage et prend ton temps pour le faire, ne barbouille pas, fais plusieurs passes, la première pour les entourages de vitres, de pare-brise, je préfère que ça soit bien couvert vu qu'il y a les joints et que l'eau risque de stagner, ensuite tu pars du pavillon pour descendre sur les ailes arrière puis le haut des portes les ailes avant et tu descends, enfin chacun sa technique
