reference joint chaffage
- john2005
- A été remercié : 2 fois
bonjour
bon voila au moment ou tout commence a aller sur la voiture j'ai une fuite de liquide de refroidisement dans l'habitacle coté gauche...
comme souvent sur les 205 les joints ont laché...est ce que quelqu'un pourrai me donner la référence que j'aille les chercher demain ?
merci d'avance
john
merci d'avance
john
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Re: reference joint chaffage
Est tu sur que c'est juste les joints ?? je serais toi je changerai le kit radiateur de chauffage (durites rigides + joints) comme ca c'est tout neuf et puis les joints seuls ca m'étonnerai que ca se vendejohn2005 a écrit :bonjour
merci d'avance
john
Va chez AD ou bien commande chez oscarojohn2005 a écrit :oki je vais essayer de trouver ca alors
merci bless;)
- Marc
- A été remercié : 5 fois
De mémoire, les deux joints sont dispo en pièces ... reçu gratuit par mon magasinier
dans les années fin 1999 début 2000 .
Autrement c'est pas cher en pièces ....
- A remercié : 2582 fois
- A été remercié : 1753 fois
Des fois c'est le radateur de chauffage qui fuit carrément !
c'est pour ca que je lui ai dit de tout changer, c'est pas le prix que ca coutejean a écrit :Des fois c'est le radateur de chauffage qui fuit carrément !
Le radiateur de chauffage vaux environ 54 euros de marque behr ou valéo chez un revendeur de pièce, le kit comprend aussi les durites alu les vis et les joints toriques !
En une vingtaine de minutes c'est changé !
Il faut tout d'abord démonter le vide poche sous le volant, ensuite desserrer les 2 durites en alu qui vont du tablier au radiateur de chauffage, et une fois les durites désaccouplaient du radiateur il suffit de tirer le radiateur vers la gauche il sort tout seul de sons logement !
En général il fuit au niveau du sertissage entre la partie plastique et le faisceau alu !
J'en ai déjà changé deux sur 205 phase 2 c'est hyper facile, et un sur une 106 phases 1 la par contre on a mis l'après midi car il faut démonter tout le tableau de bord
