Problème avec SB Powerflex
Raoul
Message par Raoul »
Suite logique de mes histoires de silent bloc, les nouveaux que j'ai recu ne vont toujours pas. Pour rappel, les anciens n'allaient pas car l'alésage intérieur de la douille du silent bloc était de 14,3mm, tandis que l'axe du triangle fait 14 pil poil. J'ai renvoyé les SB chez GT2I en leur expliquand le problème, et en leur demandant de mesurer les nouveaux. J'ai recu les nouveaux, même problème mais ce coups-ci c'est 14,2. 2/10ème de jeu ça le fait pas, même si dans l'absolu je pourrais monter ça au loctite mais ça ne me plait vraiment pas :angry:
J'ai rappelé GT2I, ils ne savent pas quoi faire, m'ont demandé si mes triangles étaient d'origine, et blablabla. Bref, foutage de gueule. Quelqu'un a déja eu ce problème ? J'ai bien une ptite idée: Ces pièces sont fabriquées en angleterre, là-bas c'est des pouces et non des centimètres, et y'a eu une série pourrie.
Pour info, voici les SB qui me posent PB:
Y'a d'autres marques de SB renforcés ?
:ph34r:
alexkid34
Re: Problème avec SB Powerflex
Message par alexkid34 »
Me!!!de alors, je viens de recevoir les miens, et je les ai trouvé seulement en powerflex, je vais mesurer de ce pas :wacko:
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Jérôme ROUOT m'a parlé de ces fameux silenblocs Powerflex et il a eu d'énormes soucis , même une casse avant la première course de côte du week-end et tous les frais engagés pour rentrer au final à la maison...
Envoie lui un MP et tu en sauras plus...
En tout cas il m'a déconseillé l'achat de ceux là ;)
Raoul
Message par Raoul »
Ok, merci ;)
:ph34r:
Marc
Message par Marc »
BPS fait les POLY-RACE c'est mieux ou pas en terme de qualité et de pose ?????
Sinon les PTS je crois que ça existe ????
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
de la daube les powerflex
decoupés au bout de 2 rallyes, HS.
Raoul
Message par Raoul »
:blink:
Faut mettre quoi du coup .. ?
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
J'ai exposé mon problème sur rallye forez. Ils m'ont tous répondu que eux aussi se sont fait couiller, et il leur a fallu faire tourner d'autres axes de triangles de diamètre plus gros. Cette histoire commence sérieusement à me gonfler, demain ça va chier chez GT2I. C'est du pure foutage de gueule.
Je suis en contact avec la société Powerflex, histoire de comprendre pourquoi le diamètre de ces salletés ne correspondent pas à ceux de triangles.
:ph34r:
Marc
Message par Marc »
Dire que je voulais en acheter lors de ma restau :o
Raoul
Message par Raoul »
Victoire !
Après plusieurs échanges de mails, voici la dernier :
Hi Martin
The standard bush and our Polyurethane bushes work a different way, there needs to be a clearance between the pin on the wish bone and the centre sleeve, this is so the wish bone pivots in the sleeve. The standard bush is held in rubber. I will get some made with a smaller ID but there still needs to be a clearance.
Please let me have your address and I will send you out a pair with a smaller diameter.
Please do not hesitate to contact me if you require any further information
Regards
Paul Solbe
Design & Development Manager
Pour ceux qui comprennent pas, Paul me fait usiner une paire de Silent blocs en diamètre 14, et au besoin je les ajusterai myself à l'alésoir. Sympa ce paul :ok:
:ph34r:
