HELP carbus à régler : moteur qui pétarade à l'accélération
fifivroum
A été remercié : 1 fois
Re: HELP carbus à régler : moteur qui pétarade à l'accélération
Message par fifivroum »
"Salut fifivroum
Si c'est un pb sur l'alimentation d'essence, comment expliquer que le simple retrait de la boite à air résolve directement mon soucis?"
Effectivement j'ai zaper ce "détail" en lisant le post :blush: désolé :(
Y a vraiment une grosse m...e au niveau carbu alors,,, ou ailleur.... :day: :jesors:
La 205 RALLYE,8000 tr/min même pas peur !!!!! ex rallye grN (vendu) ,1 en resto depuis...trop longtemps 2008
A remercié : 59 fois
A été remercié : 148 fois
Je vais la chercher demain.... :yeah: :yeah: :yeah:
Le verdict demain donc ...
Ah oui, ça y est !! Je viens à la concentre <oo> <oo> <oo>
Abandon de famille :blush: pour la bonne cause.
Voir sur http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... a&start=32 pour me conseiller sur le regroupement sud-est.
A++
Rémy
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Exellent <oo>
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1274 fois
<oo> super ça!! :ok:
Gerald s'en est sorti, alors? :unsure:
jean-luc13 a écrit :Gerald s'en est sorti, alors? :unsure:
J'ai eu une conversation avec lui qui ne me laisse pas très serein.
On en parlera de vive voix...dans 8j.
A demain matin, avec un essai en allant au boulot, pour vous dire si le Pb à disparu un peu beaucoup ou pas du tout.
A+
Rémy
A+
Rémy
J'explique, un peu.
Il m'a dis avoir mis + d'air sur la richesse, et fait des trous (4mm) dans la rondelle papillons du capot des gicleurs : ça améliore le démarrage à chaud.
=> Je le confirme.
Il m'a signalé un suitement d'essence sur un carbu au niveau du starter.
=> Je ne vois pas ce que celà peu faire sur les Pb de reprise... Il me dit ne pas les avoir senti !! :blink:
Et, ... il m'a précisé que les carbus n'ont pas été déposés pour ces 2 séances de réglages. :huh:
Essai du jour =>>> mon PB est toujours présent. Mais il arrive moins systématiquement, je pense...
FAIS CH.... :angry: :angry:
Voici le pire cas d'un dépassement = 3000 tr/mn derrière un boulet en 3eme à 70-80km/h.
Un coup de 2nde, régime à 4000 tr/mn, pied dedans et je déboite :
=> accélération de Twingo (j'en ai un une) entre 4000 et 4500 avec des ratatouillages
puis la cavallerie arrive avec un méchant à-coup, pour monter jusqu'au rupteur sans soucis.
Selon le rapport engagé et la vitesse de l'auto, les reprises "pied dedans" peuvent se passer sans soucis, ou bien le moment où ça ratatouille arrive plus loin dans la montée en régime.
Quoi faire maintenant....?
Allez, une petite concentre le WE prochain me remontera le moral.
A+, Rémy
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Mais oui tu verras que tu n'est pas le seul a avoir des fois ces accoup-là, la mienne me fais pareil mais je l'aime et me dis que c'est une auto de 19 ans et que les carbus "ont mangés grave" en 19 ans :p
Et c'est vrai aussi que la concentr' est là pour faire oublier les soucis :ok:
pour l'avoir essayé, c'est quand meme pas le trou désagréable à 3000tr qui est présent sur quasiment toutes les rallye.
Je sais pas s'il l'ont essayé en configuration tranquil sur filet de gaz et accélération genre dépassement.
Mais je confirme c'est très chiant..... ^_^ peu etre avec la concentr' ca va lui dégourdir un peu les papattes :ph34r:
ET puis si ca le fait toujours tanpis tu passerras en ITG :mrgreen:
Marc
Message par Marc »
Aujourd'hui aller /retour autoroute, pareil entre 3.500 et 4.000 trs /min elle ratatouille dingue.... au dessus c'est bon et en dessous aussi, désagréable sur longue distance de sentir ça au volant :angry: :angry: :angry:
Même sur le volant tu sens des petits accoups infimes mais bien présent en filet de gazs :unsure:
fifivroum
Youngtimer Question bête
Y a personne qui pourrai te préter une rampe de carbu pour faire un éssai ??? :rolleyes:
fifivroum a écrit :Youngtimer Question bête
C'est une idée, mais je je suis quasiement persuadé que cela vient d'un réglage des carbus.
Alors, si ça marche avec une autre rampe, je ne saurais pas plus quoi faire pour résoudre le Pb sur ma rampe.
Info du jour :
Nicolas et Gérald sont prêts à démonter la rampe pour aller plus loin dans la recherche du Pb : Vérif des pompes de reprises, etc ...
Il me faut pour cela leur trouver les 4 joints entre bride et carbus + joints lunettes entre brides et pipe admission.
Quand j'ai refait mes joint, j'ai acheté ce kit service sur e-bay :
http://cgi.ebay.fr/KIT-SERVICE-2-CARBUR ... otohosting
Ou puis-je trouver ces joints seuls ??
Le cas echéant, Nicolas pourrait les trouver, m'at t'il dit.
Rémy.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Youngtimer a écrit : Ou puis-je trouver ces joints seuls ??
Rémy.
Ca se découpe dans du papier à joint... Pas celui pour marie-jeanne, l'autre. ;)
fifivroum
Rémy.
Y a aussi la pâte a joint qui va trés bien .(la grise,plus discrète)
*GTI*
Message par *GTI* »
Youngtimer a écrit : obturation des cde de starter,
bonsoir tous ces messieurs :D
Ayant une grosse fuite au niveau des commandes de starter , je voudrait obturé celle ci <_<
comment procédé ?
En cherchant un peu j'ai put comprendre qu'il fallait boucher les gicleurs , mais de qu'elle maniere ?
:D merci
@yougtimer mille escuses pour avoir emprunter ton post :ok:
De rien pour l'emprunt du post. ;)
Par contre, finalement, seule le dispositif d'avance à froid à été supprimé. Les starter sont toujours opérants, donc pas bouchés. Je ne saurai pas te dire comment procéder. :(
Il y aura surement quelqu'un du forum pour te conseiller à ce sujet. :ok:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
youngtimer, peux tu me dire quelle est la taille de tes gicleurs de ralenti (normalement 58F21)?
As tu les tubes d'émulsion percé type solution F?
