jantes AX GRA
fredof212
jantes AX GRA
Message par fredof212 »
Slt , besoin d'info:
Les jantes d'ax GRA en 14 passent avec les freins en 266 de 206 s16?
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
havard
Re: jantes AX GRA
Message par havard »
salut , je crois que pour les freins de S16 , la taille est de 15 pouces au minimum. mais bon je suis pas sur.
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Re: jantes AX GRA
Message par tchoupi13 »
Le 266 passe dans du 14" de 106 rallye par exemple,c'est certain.
C'est le 283 qui nécessite du 15".
Il faut tout de même confirmation pour les jantes gpeA s'il n'y a pas un problème de déport particulier ;)
pleintaquet
Re: jantes AX GRA
Message par pleintaquet »
en 5.5x14 avec un ET16 les etriers de 206s16 passent :ok:
Image SANS CHASSIS LA PUISSANCE N'EST RIEN !!! :lol:
fredof212
Re: jantes AX GRA
merci , c ce que j'attendai en réponse :ok:
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
pleintaquet
Re: jantes AX GRA
fredof212 a écrit :merci , c ce que j'attendai en réponse :ok:
attention quand même ca passe tres pres, suivant ou sont les plombs d'equilibrage ca passe pas ^_^
13Mike
Re: jantes AX GRA
Message par 13Mike »
pleintaquet a écrit :en 5.5x14 avec un ET16 les etriers de 206s16 passent :ok:
Pareil, dans les jantes de 106 XSI, ça passe à 2/3 millimètres près.
NSP
Jacques G
Re: jantes AX GRA
Message par Jacques G »
Salut Fred,
Si c des jantes Speedline d'AX groupe A, j'ai les memes avec des étriers AP et des disques de 273mm, sa passe juste, mais sa passe.
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Re: jantes AX GRA
J'ai le montage 206S16 avec les jantes speedline grA (ET12) et ca passe sans probléme :ok:
