reglage koni
reglage koni
bonjour je vien d acheter 4 koni doccasion et je voudrais les regler . quelqun peut m expliquer comment faire ?devant il ni a pas de molette .
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
- A remercié : 2600 fois
- A été remercié : 1772 fois
Re: reglage koni
Donc ça ne se règle pas.nicolas62 a écrit :bonjour je vien d acheter 4 koni doccasion et je voudrais les regler . quelqun peut m expliquer comment faire ?devant il ni a pas de molette .
Re: reglage koni
je pensse que oui
- Piedplanche
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 432 fois
Re: reglage koni
tu vas perdre ton temps a chercher un réglage qui en change rien à la qualité de l'amortissementnicolas62 a écrit :bonjour je vien d acheter 4 koni doccasion et je voudrais les regler .
Faut régler médium sinon tu passes du bout de bois a la pompe a vélo sans améliorer la tenue de route.
Bref, pour faire simple, c'est de la m _ _ _ e , même neufs, alors d'occas ...
- Jacques G
Re: reglage koni
Le bout de la tige des amortos avant, il a quel aspect?
- naas olivier
- A remercié : 148 fois
- A été remercié : 140 fois
Re: reglage koni
sur la partie sup de l'amortisseur, faut faire sauter la petite rondelle.......
là, t'aura un petit plot, qu'il te faudra enfoncer et en même temps, tourner la tige de l'amorto, et en la tournant, tu sentira à chaque demi-tour, une petite resistance, qui correspond à un cran de dureté ou de souplesse de ton amorto....ouffff
- A remercié : 628 fois
- A été remercié : 1245 fois
Re: reglage koni
ça, c'est pour les arrièresnaas olivier a écrit :sur la partie sup de l'amortisseur, faut faire sauter la petite rondelle.......![]()
Si je me souviens bien, sens inverse des aiguilles d'une montre pour durcir
- Piedplanche
Re: reglage koni
oui,c'est pareilPiedplanche a écrit :Si c'est comme les modèles a réglage externe
