rallye pliée! changement de caisse.
Le reste quoi
Verrouillé
Message par 20100 »
bonjour,
je suis en nogociation sur une rallye pliée , les 2 cotés avant et le berceau.
Avant de l'acheter, je voudrai savoir si légalement et techniquement il est possible de la remonter dans une autre caisse de 205? il me semble que les découpes d'aile AR ne sont pas les mêmes ! les fixations des berceaux sont elles les mêmes (puisque berceau différents), les fixations moteur sont elle les mêmes?
merci de répondre à mes intérogations techniques et légales !
vincent
205 D sacré numéro, blanche, 234 853 km, ex-Auto-école
205 Rallye bientot, j'espère !!
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: rallye pliée! changement de caisse.
Légalement... Faut une autre caisse de rallye et demander à peugeot de refaire la frappe à froid...
Sinon le montage est possible sur une autre caisse de 205 à moteur TU (pour que ce soit plus simple) mais il ya le support moteur de la rallye (côté chapelle d'amorto droite) à transférer car spécifique. Ou adapter... mais bof.
Et refaire légalement la frappe à froid des numéros de série... Sinon pas le bon moteur dans une auto... réservé usage circuit.
Pour le berceau pas de soucis c'est plug&play dans toutes les 205 par contre berceau TU = moteur TU... sinon boulot un peu galère en partant d'un berceau d'XU.
Attention berceau avec trains triangulés (rallye - GTI 1600) sinon c'est casse gueule avec un gros moulin.
Nicolas
A été remercié : 2 fois
Message par Nicolas »
Une chose est sure : il y a très très peu de garages qui voudront bien refraper ton numéro de série...
Ton affaire semble être une bonne bidouille fumante ! :ok: Trouves toi plutôt une 205 complète et à refaire, tu y gagneras du temps et de l'argent ! :ok:
Sinon prend là pour les pièces à en tirer :mellow:
Message par 20100 »
bonjour!
OK et merci a tous, je laisse tomber cette voiture!
Verrouillé
