Pour les Dieu du matos Peugeot Sport !!!
JHER F2000
Message par JHER F2000 »
Bonjour , mon pote YANN va se foutre de ma tronche car je suis tout en panique sur un problème d'amortos !!!
J'ai besoin d'un comparatif !!!
J'ai un soucis je n'arrive pas à avoir les bonnes hauteurs de caisse avec mes combinés filetés PTS Asphalte (biensûr pour 205)
Mais aprés moulte et moulte prise de tête, je ne vois plus qu'un seul truc !!!! erreur de référence des ressorts !!!
Voilà mes ressorts : Donc bien des PTS, des EIBACH bleu ciel, la longueur 26 cm (IMPORTANT), sinon inscrit dessus EIBACH 05/05 puis une spire en dessous 903005258 A !!!
Est ce que quelqu'un peut me dire si ce sont bien les asphaltes ou si ce sont les terres ???
Merci d'avance !!! :ok: :ok: :ok:
A été remercié : 115 fois
Re: Pour les Dieu du matos Peugeot Sport !!!
Ce sont les Bleus :ok:
JHER F2000
scale33, je te crois sur parole mais il y a quand même un soucis de taille, la coupelle de réglage au mini je suis encore 30 mm trop haut !!!
Ces ressorts par contre vont avec les combinés filetés Groupe A mais ceux avec le reservoir d'huile ??? Car effectivement ces ressorts sont plus longs il me semble
Alors que moi j'ai les amortos sans le reservoir !!! Elle est ptêt là l'embrouille non ??
Pourquoi ne couperais tu pas une spire?
Si ils sont bien en place sur les pivots,je vois pas trop!!!!
Le diamètre de l'alésage est bien le même que le diamètre de ton amortisseur?
Souvent en Gr A,il faut les modifier au plus grand diamètre.
Enfin,je pense que t'es pas couillon au point de ne pas t'en être aperçu si tel était le cas. :(
JHER F2000
Qu'est ce tu racontes scale33 tu as pris des substances bizzarres ou quoi !!! :lol: :lol: :lol:
En rallye on prend des points à 170 km/h, sur des routes qui font à peine la largeur de la bagnole, on est en appui tous le temps et je vais m'amuser à faire de la bidouille en coupant une spire des mes ressorts
Pour exposer une voiture Tuninge à la foire au saucisson du coin pas de soucis je coupe tous ce que tu veux mais pas pour du rallye voyons !!!
Merci merci scale33 au moins tu tentes de faire avancer les choses !! :ok: :ok: :ok:
Mais j'ai trouvé l'erreur, j'en ai d'ailleur super mal dormi !!jsuis vert ..... :angry: :angry: :angry:
Donc pour résumé trés simplement, il existe 2 combinés filetés pour 205
on dira les phase 1 et 2
Les phases 1 sont ceux avec reservoir d'huile
Les phases 2 sont ceux sans les reservoirs
Moi j'ai de phases 2
Mes ressorts sont bien des ressorts Asphaltes pour 205 rallye groupe A MAIS .......pour amortisseurs phase 1 donc avec reservoir d'huiles qui avaient des ressorts plus long !!!
Il faut se mettre face à l'évidence, 1000 balles dans le vent et il n'y a pu qu'à racheter les bons !! :crying: :crying: :crying:
jc205rallye
A été remercié : 5 fois
Message par jc205rallye »
putain la haine ma poule :crying:
quand je passerai cette semaine on regardera sa ensemble :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
JHER F2000
Salut JC !!!
J'ai peut être un semblant de solution, mon pote Benoit aurait dans le fin fond de son garage peut être mon bonheur, les fameux ressorts noirs moins longs (comme sur la photo que tu m'avais envoyé), donc à voir, comparer et tester !!!
Le TOP serait que vendredi tous ça soit monté pour qu'on puisse essayer ensemble !!
Thierry reçoit tes pièces Jeudi ou vendredi, on verra pour aller faire un petit crochet du côté de Pijot !!!
Mais si les ressorts ne sont pas bon alors, tant pis pour ce coup ci, ce sera pour la prochaine fois !!
JHER F2000
Limite t'enmerdes pas JC, si j'ai bien avancé sur ma voiture, on verra pour bricoler sur la tienne à mon garage j'ai tous ce qui faut, t'inquiète ça se fait en peu de temps !!
Bref on se tiens au jus façon !!! :ok:
boba fett
A été remercié : 3 fois
Message par boba fett »
salut ma poule :D
sinon tu achete les miens ;)
tous neuf retaré par viarouge et moitier prix pour les deux que dans le commerce (sans le tarage specifique F2/12) :mrgreen: ;)
A+ B)
JHER F2000
Salut mon ami du sud !!!
Le soucis c'est que je cherche juste les ressorts !!!
Si éventuelement tu as des photos, je suis preneur par MP !!
Alors comment va la Honda monsieur Fred ???
jc205rallye
JHER F2000 a écrit :Limite t'enmerdes pas JC, si j'ai bien avancé sur ma voiture, on verra pour bricoler sur la tienne à mon garage j'ai tous ce qui faut, t'inquiète ça se fait en peu de temps !!
pas de soucis mon ami :ok:
vivement que tout soit fini avec ces amorto :p
de toute facon on ce tient au jus
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 64 fois
Message par BComp »
c'est un montage GrN ou GrA.... :blink:
JHER F2000
ouhhhh salut pote de ministère !!! lol
Comment se monte cette foutue 206 monsieur cricri ??
Pour répondre à ta question c'est un vrai montage groupe A, que ce soit les coupelles , les ressorts, les amortos !!
J'ai une photo de l'ensemble mais ppppffffff je n'arrive pas à les mettre chaque fois ....quelle buse .... :crying:
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
ça se monte oui.... ;)
le mieux est de vérifier la concordance des ressorts avec d'autres combinés grA, car eibach a produit une quantité phénoménale de ressorts bleus... :wacko:
JHER F2000
Cricri si tu voyais la photo tu comprendrais de suite, on voit bien que le ressort et trop long car en plus sur la photo les coupelles de réglages sont au max en bas !!!
Envois moi ton adresse mail par MP si tu veux jte l'envois la photo !! :ok:
Car je n'arrive pas sur le forum !!
