Répartition freinage
Rallye 83
A remercié : 1 fois
A été remercié : 11 fois
Message par Rallye 83 »
Salut :) ,
J'ai un petit soucis de freinage, la rallye freine trop de l'arrière :wacko:
Donc après une première inspection:
-pas de fuite
-les roues tournent librement
-j'ai démonté un tambour pour voir dedans: pas de problème de garniture, le frein à main est bien en butée quand il est désseré.
J'ai remarqué qu'au frein à main le côté gauche bloque avant le droit mais cela ne doit pas être en rapport avec le freinage exessif de l'arrière mais plutot venir des câbles.
Le problème est arrivé après avoir levé l'arrière de la voiture, possible que le répartiteur devant n'est pas apprécié.
Si quelqu'un voit autre chose :ok:
Sur quels autres modèles peut on trouver ce répartiteur?
François
Re: Répartition freinage
Message par François »
Rallye 83 a écrit :Salut :) ,
-pas de fuite
Tu peux trouver ce répartiteur sur les GTI 1600
Fais attention, il a une inclinaison bien particulière
Sinon tu peux le démonter et le nettoyer avec du nettoyant frein, c'est juste un cylindre avec une bille dedans.
Il arrive qu'il grippe un peu quand le liquide de frein et ancien et chargé d'humidité
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
Rallye 83 a écrit :J'ai remarqué qu'au frein à main le côté gauche bloque avant le droit mais cela ne doit pas être en rapport avec le freinage exessif de l'arrière mais plutot venir des câbles.
Tu peux avoir le levier du fam grippé dans le tambour, j'ai eu le coup sur ma GTI.
Rallye 83
A remercié : 1 fois
J'ai regardé le côté gauche et le levier de frein à main est bien en buté, pas grippé, j'ai changé l'ensemble y a pas longtemps.
Mon liquide de frein n'est pas vieux mais je peux toujours démonter le répartiteur pour voir .
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Rallye 83 a écrit :J'ai regardé le côté gauche et le levier de frein à main est bien en buté, pas grippé, j'ai changé l'ensemble y a pas longtemps.
en levant l'auto, la bille à l'intérieur a dû rester bloquée :unsure: essayes de taper un peu sur le compensateur , ca pourrait la faire bouger :wacko:
Rallye 83
A remercié : 1 fois
Ce week end j'ai démonté le compensateur, la bille n'était pas bloquée, j'ai remonté et 3 purges complètes pour que ce soit toujours pareil au final :huh: ça freine trop derrière ou bloque avant les freins avants <_<
A remercié : 621 fois
A été remercié : 1240 fois
tu n'aurais pas les etriers avants grippés comme Vincent? :unsure:
Rallye 83
A remercié : 1 fois
J'y ai pensé que finalement ça pouvait plutot venir de l'avant, plaquettes glacées ou autre :unsure: mais j'ai pas vérifié "_"
Rallye 83
A remercié : 1 fois
Je viens de tester d'autres plaquettes apres leur avoir passé un coup de papier ainsi que sur les disques et toujours pareil :angry:
Et j'ai plus l'impression qu'il y a trop de frein à l'arrière que pas assez à l'avant, ça peut bloquer à l'arrière sans spécialement piler à fond.
tambours ovalisés? :huh:
Rallye 83
A remercié : 1 fois
Ben je vais essayer de voir ça :mellow:
Et si le cas rectif selon la côte
A remercié : 3 fois
jean-luc13 a écrit :tu n'aurais pas les etriers avants grippés comme Vincent? :unsure:
ou flexible avant boucher :crying:
donc l'arrière freine plus que l'avant
On y a déjà pensé, mais c'est pas ça :crying:
Rallye 83
A remercié : 1 fois
Je dois avoir les tambours ovalisés, roue levée je sens un point dur mais tres léger, pas de quoi bloquer je pense :unsure:
Remarque: hier quand j'ai essayé les autres plaquettes qui sont bien plus usées, j'ai du pomper pas mal de fois pour que ça se mette en place? est ce normal ou le piston normalement sort plutot rapidement?
Peut être un peu trop à l'arrière + pas assez à l'avant ça fais ça :unsure:
