Tirant de rampe de phare sur 205
Benrallye
Message par Benrallye »
Salut a tous,
j'ai ma rampe de capot qui est légerement trop basse méme en remontant a fond les optiques, mais en mettant une legere cale sur le bas au niveau du lion de calandre c'est a bonne hauteur ^_^
donc j'ai acheté deux tirants anti-vibrations et qui vont me premettrent en plus, de la relever un poil
j'aimerais avoir des exemples de fixation de ces tirants pour pas percer partout inutilement coté rampe et coté parechoc (ou autre)
merci par avance Ben. ;)
Benrallye
Re: Tirant de rampe de phare sur 205
UP! personne ne monte de rampe de phare sur sa 205???????? ;)
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
salut ben,
mets moi d'abords une photo de ta rampe de phare pour voir ton montage....
il avait fallut que je perce le capot pour fixer ces attache....
Benrallye
Voilà mon cher,
fais pas gaffe au vis qui dépasse, c'était en essai de position pour controler mes perçages :D :ok:
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
je comprends pas ton problème, le réglage se fait sur les fixations d'optiques?!.... :huh:
Benrallye
cricri a écrit :je comprends pas ton problème, le réglage se fait sur les fixations d'optiques?!.... :huh:
j'ai vissé les vis supérieur des optiques et ça eclaire a 15 métres !! j'ai mis une cale en bas de la rampe au niveau du lion de calandre et ça c'est nickel, ça fait longue portée pas mini comme sans cette cale donc je voudrais la relever avec comme moyen des tirantsa rotules prévu pour rampe pour les vibrations .
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
dans ce cas, recule là plus vers l'intérieur du capot, vu le galbe, ça va remonter l'ensemble?!... :)
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
+1!! On voit qu'elle dépasse du capot!!! Ellle est un (gros) poil trop basse!! :huh:
Benrallye
non, car elle a la forme du capot,
je peux certes la remonter d'1 cm maxi mais rien de significatif coté portée du faisceau ,
apres plus haut ça fait un gros bombage sous la rampe car plus a sa place et là, je donne pas chere de sa peau en ES avec le vent qui passe dessous bye bye ;)
CRIS667
C'en est une de 205?? :huh:
A remercié : 638 fois
A été remercié : 1263 fois
tu n'arrives pas a soulever un peu le capot en jouant sur les butées? :unsure: (et en dessserant tes attaches capots, bien sur :mrgreen: )
Benrallye
regardez, elle epouse bien le capot là non?
oui c'est une de 205, c'est l'ancienne a notre cher Boba Fett :lol:
Pour JL, oui bien sur, je peux remonter un peu le capot en y remontant un peu les pattes des attaches , a voir le resultat
Benrallye a écrit :regardez, elle epouse bien le capot là non?
Je la connais cette rampe :mrgreen: , j'avais fait l'assistance de Boba au rallye du Mistral 2007 :ph34r:
Il n'avait pas ce soucis donc il n'y a pas de raison :unsure:
L'assiete de ton auto ne serait pas trop "piqueuse" des fois? :unsure:
Benrallye
non elle est quasi identique avant /arriére certes un poil plus bas devant mais pas ....... regarde celle du regroupement ici
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 35#p407235
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
dans ce cas, rallonges les 2 attaches inférieures des optiques, car l'ajout de tirants ne t'apportera rien de plus et ils sont très stables sur ce type de montage...
Benrallye
rallonger les vis des optiques inférieurs ou supprimmer une longueur des ressorts des vis supérieurs des optiques car je suis en butée de ressort mais pas de longueur de vis( reste environ 1 cm sur chaque)
les tirants auraient supporter le poids de la rampe tout en la remontant car les tirants sont réglabes en longueur donc une fois a bonne hauteur , j'avais juste a brider les ecrous de tirants et a les fixer sur le pare choc ou autre , vu que je les ai acheté maintenant, j'aimerais m'en servir car pour les revendre çà, humhum...
