Levier de vitesse qui gigote
13Mike
Message par 13Mike »
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon levier de vitesse puisque quand je roule en ligne droite ou en virage j'ai le levier qui gigote de gauche à droite. Des fois c'est doucement (voire quasi nul), mais des fois c'est sur plusieurs centimètres en largeur.
Je pensais au début à la ligne qui bougeait mais en ligne droite ça parait peu probable et elle est assez fermement serrée.
A l'aideeeeeeeeeee.
NSP
Has thanked : 101 times
Been thanked : 213 times
Re: Levier de vitesse qui gigote
alors déja commence par resserer l'écrou de 13 qui est accessible par un trou du berceau, il est sous le renvoi de commande de BV.
Ensuite tu dois avoir tes biellettes fatigués ...
Bastien
Has thanked : 95 times
Been thanked : 152 times
Message par Bastien »
+1 je viens de le faire g change les Bielette plus resserage de l'ecrou plus un pete de jeu :ok:
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1275 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :alors déja commence par resserer l'écrou de 13 qui est accessible par un trou du berceau, il est sous le renvoi de commande de BV.
+1 :ok:
En cas, regardes sur ma présentation, j'ai mis hier les refs et prix des trois biellettes ;)
13Mike
Merci, je vais voir les bielettes car la vis de 13 a été resserrée...
NSP
Thierry13
Been thanked : 8 times
Message par Thierry13 »
Moi ça m"est arrivé suite au levage de la caisse...
Bilan : une fois relevée et reposée, plus rien...
C'était le cardan qui ne tournait plus rond, qui s'était mal repositionné et qui était HS....
Je l'ai changé quand même...
Voilà, au cas où...
yannic 2dc
Message par yannic 2dc »
je profite du topic car moi aussi j ai le levier qui gigote :D et apres avoir controlé les bielettes, ras :) par contre j ai l ecrou de 13 du levier de renvoie qui est carrement pas serré( environ 1cm de jeu :( )
Je rends donc une rallonge et une douille de 13 mais là ça tourne dans le vide et ça ressere rien :blush:
J ai remarqué un clips au dessus , faut il l enlever avant de serrer ? (je vois pas trop a cause de la graisse partout dut à mon joint de carter que je dois changer)
13Mike
yannic 2dc a écrit :je profite du topic car moi aussi j ai le levier qui gigote :D et apres avoir controlé les bielettes, ras :) par contre j ai l ecrou de 13 du levier de renvoie qui est carrement pas serré( environ 1cm de jeu :( )
Il me semble qu'au dessus il y a une tête de vis à tenir pour pas que ça tourne dans le vide ;)
NSP
yannic 2dc
J ai du la louper car justement j ai rien senti en mettant la main dessus <_< je vais nettoyer toute cette graisse et je verrais apres donc :D
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Le levier de renvoi vissé au berceau ?
D'orgine il a un capuchon regarde si c'est ça qui tourne dans le vide ;)
Oui si tu veux serrer il faut tenir la tete de l'autre coté sinon ca tourne dans le vide :ok:
rallye 62
Has thanked : 360 times
Been thanked : 85 times
Message par rallye 62 »
pour le levier qui gigote,il n y a pas des bagues en plastiques a remplacer???
elle devrait se trouver en dessous de la console du levier.
jc205rallye
Been thanked : 5 times
Message par jc205rallye »
moi j'ai mon levier qui gigote mais moi sa vient de la fourchette de boite superieur,l'axe et ovaliser et il ne fait plus bien sont role avec l'axe de boite :angry:
je c po comment faire pour enlever ce jeu desagreable :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Bob le routier
Message par Bob le routier »
Un truc à voir qui coute rien quand y a du jeu de droite à gauche:
Au niveau de la liaison de la barre 1 avec le levier de vitesse c'est à dire toute la boulonnerie 4 sur le deuxieme schéma, y a pas mal de jeu à rattraper avec des rondelles à cette endroit et ca coute rien à part des rondelles, et quelque gouttes d'huile de coude pour enlever la garniture du levier de vitesse. ;)
Que le couple soit avec toi !
rallye 62 a écrit :pour le levier qui gigote,il n y a pas des bagues en plastiques a remplacer???
Les rondelles 4 c'est ça ! :ok:
Ils 'agit des "douilles d'axe". elles sont en plastique. Permettent de serrer l'axe tout en assurant la rotation.
jean-henri
Message par jean-henri »
Bonsoir.
Il me semble que ma Rallye tire long, j ai relevè le n° sur la boite 2 ca 40 est elle d origine ??? :blush:
