Ressort Eibach
Gargaml
Ressort Eibach
Message par Gargaml »
Salut à tous !
Petite question à ceux qui ont monté des ressorts Eibach ;
Sur l'extrémité des ressorts , il y a des tubes transparents emmanchés , faut il les laisser ou les retirer ?? :huh:
merci !
Je pollue , et j'le vis bien
Rallye 83
A remercié : 1 fois
A été remercié : 11 fois
Re: Ressort Eibach
Message par Rallye 83 »
Moi je les ai laissé, ça doit être pour protéger au niveau des coupelles ^_^
seby
A été remercié : 1 fois
Re: Ressort Eibach
Message par seby »
il faut les laisser ça protege la peinture ou le traitement des portées comme ça moins de risque de rouille :rolleyes: ça va pas réhausser la voiture pour autant
elle est finie
meù13
Re: Ressort Eibach
Message par meù13 »
il faut les laisser pour eviter le bruit
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Gargaml
Re: Ressort Eibach
Ok merci à tous ! :ok: Vais les laisser alors :p
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Re: Ressort Eibach
je pense qu'après 2 / 3 compressions un peu costaudes, le pauvre plastique doit partir morceaux :rolleyes:
Je l'ai enlevé, aucun intérêt pour moi :huh:
13Mike
Re: Ressort Eibach
Message par 13Mike »
C'est pour éviter un schlong quand les ressorts tournent dans les coupelles ou quelque chose comme ça. Sur 106 ce problème est assez fréquent.
NSP
seby
Re: Ressort Eibach
Message par seby »
13Mike a écrit :C'est pour éviter un schlong quand les ressorts tournent dans les coupelles ou quelque chose comme ça. Sur 106 ce problème est assez fréquent.
le roulement dans les coupelle sert justement a ne pas faire tourner le ressort
et meme avec des km le plastique reste en bon état :rolleyes:
elle est finie
