gonflage des pneus a l azote
jojo2b
Message par jojo2b »
salut
quelqu un aurait il des explications sur ce procédé ?? car avec mon pere on voudrait faire ca sur nos voitures (evo 5 ;) et ralloche :p ) pour le prochain rallye .. mais on a aucune explications je cherche sur le net mais je trouve que pour utilisation routiere...
je voudrais savoir de combien est la variation a chaud etc ....
merci de m eclairer :ok:
205 rallye fn1
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
Re: gonflage des pneus a l azote
L'azote contient mieux léchauffement que l'air ,et eest neutre niveau oxygene forcément donc moins de risque de corrosion pour tes jantes mais ca on s'en fout un peu :D les pneux d'avions sont gonflés à l'azote pour ces raisons,avec les freins carbone,ca chauffe grave des fois :ph34r: :blush: ...par contre en usage routier sur une auto,intéret zéro :rolleyes:
jojo2b
Ok :ok: je cherche les pressions qu'il faut ... Par rapport a l air ? parcque avec l'air on sous gonfle en rallye ( 1.9k a l av et 1.7k a lar environ ) .... Voilà ...
205 rallye fn1
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
Jojo, il ne faut pas gonfler à l'azote en compet ou sur une moto!
les slicks sont prévus pour travailler avec une certaine t°, si azote, pneus froids!!!
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
L'azote ne s'échauffe quasiment pas ou pas du tout pendant le roulage, alors qu'un pneu gonflé à l'air prend en moyennne 0.3 bar quand il chauffe. La difficulté réside dans le fait d'anticiper cette montée en température, et de conserver ensuite cette température...
Un autre problème de l'air: par réaction chimique avec le caoutchouc, une partie de l'oxygène est abosrbée par le pneu, donc la pression baisse avec le temps.
Avec l'azote, à chaud, le pneu n'augmente pas en pression. Les F1 ont des pneus gonflés à l'azote pour faciliter les réglages.
Le gonflage à l'azote, je n'y vois que des avantages, avec cependant un inconvénient logistique: il faut avoir une bonbonne avec soi pour faire un complément de gonflage hors de l'atelier.
Le chaîne de magasin Euromaster (groupe Michelin) propose le gonflage à l'azote moyennant un petit supplément.
Si tu as une voiture et un niveau de pilotage qui te permettent de travailler sur l'exploitation des pneus, n'hésite-pas, fonce ! :ok:
ying-yang
CRIS667 a écrit :Jojo, il ne faut pas gonfler à l'azote en compet ou sur une moto!
Ne pas confondre pas la température de la gomme, et la température de l'air contenu dans le pneu. :blush:
ying-yang
olivF2000 a écrit :L'azote contient mieux léchauffement que l'air ,et eest neutre niveau oxygene forcément donc moins de risque de corrosion pour tes jantes mais ca on s'en fout un peu :D les pneux d'avions sont gonflés à l'azote pour ces raisons,avec les freins carbone,ca chauffe grave des fois :ph34r: :blush: ...par contre en usage routier sur une auto,intéret zéro :rolleyes:
Tout-à-fait: vu l'échauffement des freins carbone (+ de 1000°C), il faudrait sous-gonfler (freins froids) les pneus pour anticiper l'augmentation de pression.
Pas top sur un avion qui transporte du public... :mrgreen:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
[quote][par contre en usage routier sur une auto,intéret zéro /quote]
si si y a un intérêt : arriver à faire payer de l'air, et ça c'est fort :ok: :mrgreen:
CRIS667
t'inquiètes, je confonds pas!!!! :ph34r:
seby
Message par seby »
gonflage azote c'est franchement de la connerie car les centre auto qui font cela ne font pas 100% azote car la plupart ne font pas le vide du pneu ce qui revient a mélanger de l'azote et de l'air :lol:
mis a part payer de l'air comme l'a dit lilive sinon c'est zéro
il est possible que ça préserve le pneu vis a vis de l'humidité de l'air mais bon en rallye je ne pense pas que des pilote arrivent a faire 30 000 avec le meme pneu B)
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
Je rappelle à tout hasard que l'air contient 80% d'azote .... Donc on cause d'optimiser que les 20% restant avec un gonflage 100% azote... Inutile sauf à faire payer l'air ! <oo>
Gonflez au propane, vous ne reconnaitrez pas vos pneus... J'ai essayé sur un ballon de rugby... incomparable !! Gain de poids faramineux ! (étonnant pour un gaz hein ? :mrgreen: )
ffderennes
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Message par ffderennes »
suis pas du tout expert,
mais un garagiste m'avait dit que pour l'appoint dans mes pneus montés a l'azote, y'avait pas de soucis en mettant de l'air comprimé normal (usage routier)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air#Composition_de_l.27air
78% d'azote dans l'air...
fiche pratique trouvée sur le net:
http://www.auto-evasion.com/publication ... e-127.html
12€ le gonflage a l'azote...
Après en usage compet', il y a effectivement des paramètres supplémentaires de température a considérer.
Edit: grillé par Jean
seby
Message par seby »
jean a écrit :Je rappelle à tout hasard que l'air contient 80% d'azote .... Donc on cause d'optimiser que les 20% restant avec un gonflage 100% azote... Inutile sauf à faire payer l'air ! <oo>
mais on roule avec des bouchons vert
moi ma voiture est trop lourde je vais gonfler a l'hélium
MclPrimo
Message par MclPrimo »
je vous déconseille le propane et l'hélium car en cas d'accident ça peut faire bizarre si les pneus éclatent.... ça va être violent...
alors que gonfler à l'argon ou à l'azote, ça craint rien car ce sont des gaz neutres... (qui n'explosent pas)
la compo de l'air c'est 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz (méthane, butane, propane, argon, néon etc......)
En fait ce qui fait l'augmentation de pression dans le pneu, c'est l'échauffement de la gomme sur le bitume qui réchauffe l'oxygène qu'il y a dans le pneu (car augmentation de t° = augmentation de pression)
Car ce qui chauffe dans l'air c'est oxygène, à la montagne il fait plus froid alors que l'on se rapproche du soleil... car le manque d'oxygène ne retient pas la même température que l'oxygène du bord de la mer...
Donc chasser l'oxygène contenue dans le pneu, permet de ne pas faire chauffer le volume contenu dans le pneu et donc de ne pas le faire monter en pression...
Cela ne changera pas grand chose sur la température du pneu car c'est bien la gomme qui fait chauffer l'air du pneu et non le contraire..., personnellement je n'y vois que des avantages...
MAIS DE TOUTE FAÇON, CELA NE VOUS EMPÊCHERA PAS DE PRENDRE LE DÉPART DES SPÉCIALES PNEUS FROIDS APRÈS PLUSIEURS MINUTES D'ATTENTE ENTRE LE POINT STOP ET LE DÉPART!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :p :p :p :p :p :p
:mellow: déja quand ca atteint 300°C il y a les alarmes brakes hot qui apparaissent,alors 1000°c tu repasseras coco :mrgreen:
Les roues d'avion non plus ne sont pas vidée d'air avant le gonflage à l'azote "_" et pourtant ca marche bien ni les amortisseurs des trains d'atterissages ni les accumulateurs hydrauliques ....ca serai un peu le bordel à faire d'ailleurs :ph34r: :wacko:
MclPrimo a écrit :je vous déconseille le propane et l'hélium car en cas d'accident ça peut faire bizarre si les pneus éclatent.... ça va être violent...
En plus on mem prends au sérieux avec mon propane :lol: J'avais essayé mais sur un ballon... avant que la force du pied le fasse faire boum... :ph34r:
