Choix etriers AR
VOL71
Choix etriers AR
Message par VOL71 »
Salut à tous,
J'aurais voulu savoir quel etriers AR montés sur ma rallye, sachant que c'est pour monter avec un frein a main hydro pour une utilisation rallye.
Des etriers de gti 1,9 suffisent? que faut il mettre comme plaquettes?
Merci d'avance :ok:
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Re: Choix etriers AR
Message par CRIS667 »
oui, ils suffisent!
carbone lorraine!
VOL71
Message par VOL71 »
Tu mets des RC5?
J'ai entendu parlé de modifs au niveau des etriers AR sur le systeme de frein a main, est ce necessaire? et en quoi ca consiste?
CRIS667
Oui, rc5
la modif c'est pour supprimer l'axe du frein à frein à main et permettre le rattrapage d'usure sans le cable! il faut acheter le kit chez peugeot sport!
VOL71
Message par VOL71 »
tu aurais pasla ref de ce kit PTS par hazard?
est ce vraiment necessaire ou pas? ca gagne en puissance au niveau du frein a main hydro?
seby
Message par seby »
ça change en rien la puissance de freinage
si tu montes un fam hydraulique avec un limiteur prend des étriers de bas de gamme ou autre même montage et bien plus courant et pas de rattrapage auto
les étriers de 1.9 sont galère pour changer les plaquettes car il faut tourner le piston en le poussant a cause du rattrapage
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1274 fois
seby a écrit : si tu montes un fam hydraulique avec un limiteur prend des étriers de bas de gamme ou autre même montage
^_^ a éviter car le diamètre du piston est trop gros pour l'arrière! ;)
VOL71
Message par VOL71 »
tu me conseille quoi Jean Luc, garder les etriers d'origine?
VOL71 a écrit :tu me conseille quoi Jean Luc, garder les etriers d'origine?
oui ;)
CRIS667
Je ne connais pas la réf!
c'est le même kit pour les 106 ou 206 du volant! ça coute "queue d'âne" :mrgreen:
CRIS667 a écrit :Je ne connais pas la réf!
619705-10 Vis suppression FAM 14,66€ TTC pièce
617618-07 Ecrou Simmonds 0€ TTC pièce :wacko: (sur la boutique Peugeot Sport)
seby
Message par seby »
justement si il y a un limiteur de pression sur le circuit arriere qui va au fam pas de soucis
mais ça dépend aussi tu montages de freins au train avant ;) ;)
VOL71
Message par VOL71 »
Je suis en etriers d'origine à l'avant avec des carbones RC6
seby
Message par seby »
tu montes un limiteur?
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
seby a écrit :tu montes un limiteur?
Il y est.
seby
Message par seby »
et bien tu peux monter de gros etrier le limiteur est là pour compenser l'avant arriere
