Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
- A été remercié : 6 fois
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1273 fois
Re: Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
(J'aime beaucoup le soucis du détail avec les vis CHC un peu partout
jean-luc13 a écrit :C'est beau!
(J'aime beaucoup le soucis du détail avec les vis CHC un peu partout)
Merci mon pti Jean-Luc
Ah oui, la vis BTR est mon domaine
Chaque fois je restaure quelque chose, BTR OBLIGE
Mème Arnaud (Fonce58) l'autre jour m'as dit que quand il montait des vis BTR, il pensait a moi
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
C'est vrai que c'est beau, tu n'a plus qu'à nous mettre les commentaires avec chaque photos et les couples de serrage de toutes tes vis BTR et on tiendras un beau tuto de réfection de moteur à insérer pourquoi pas sur le site de PP.
En plus avec les pièces de toutes les couleurs c'est très pédagogique
Je te charrie, mais suis impressionné par ton boulot
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Sinon tu as utilisé quelle méthode pour caler le jeu des coussinets de paliers de vibrequin ? ou bien quels coussinets as-tu mis ?
Parce que c'est pas simple ce truc... Il y a le jeu pour calage et le jeu pour ajuster en ref chez Peuj'... avec entre les deux une méthode pour mesurer les jeux à partir du premier jeu de coussinet et l'ajustage enutilisant les autres...
djodesign03 a écrit :jean-luc13 a écrit :C'est beau!
Merci mon pti Jean-Luc![]()
Ah oui, la vis BTR est mon domaine![]()
Chaque fois je restaure quelque chose, BTR OBLIGE![]()
Mème Arnaud (Fonce58) l'autre jour m'as dit que quand il montait des vis BTR, il pensait a moi![]()
jean a écrit :Sinon tu as utilisé quelle méthode pour caler le jeu des coussinets de paliers de vibrequin ? ou bien quels coussinets as-tu mis ?
Alors, pour les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin, j'ai pris en "cote origine"
Idem pour les entretoises de vilo, celle pour le jeu latéral
étant donné que quand j'ai démonté le bloc, l'ensemble était en très bon état et n'avez pas de jeu, j'ai pris en cote origine
Donc tu as pris le jeu initial...djodesign03 a écrit :jean a écrit :Sinon tu as utilisé quelle méthode pour caler le jeu des coussinets de paliers de vibrequin ? ou bien quels coussinets as-tu mis ?
Alors, pour les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin, j'ai pris en "cote origine"![]()
Idem pour les entretoises de vilo, celle pour le jeu latéral![]()
Voilà, tout a faitjean a écrit :Donc tu as pris le jeu initial...djodesign03 a écrit :jean a écrit :Sinon tu as utilisé quelle méthode pour caler le jeu des coussinets de paliers de vibrequin ? ou bien quels coussinets as-tu mis ?
étant donné que quand j'ai démonté le bloc, l'ensemble était en très bon état et n'avez pas de jeu, j'ai pris en cote origineIl est vrai qu'a priori il n'y a pas de raison que ce soit autrement mais bon...
après, ce sont des cotes réparations
Si tu refais faire un vilo car une bielle coulée etc...
Ceci dit, tu fais très bien d'aborder le sujet car je n'en ai pas parlé et que c'est important
Sachez que chez AD, ils ne vendent que le kit coussinet "cote origine" après pour les cotes réparations, c'est chez Peugeot et les tarifs s'envolent
Et a savoir, après de mures réflexion et renseignement, le fournisseur de chez AD et Peugeot est le mème pour les coussinets, paliers etc... C'est CORTECO
Les tarifs ne sont pas les mèmes par contre donc a vous de voir mais moi mon choix c'est porté chez AD
- fonce58
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 125 fois
Dites voir les fou furieux de la compétition et du remontage moteur NEUF, j'ai entendu parler que sur les bon vieux TU24, les cotes de serrage sont bien spécifiques à ce moteur, rien à voir avec le tu1,tu3... Donc ne surtout pas se fier à la revue technique basique Moteur Tu ???
Tu parles de quels serrages ? Je n'ai pas souvenir que beaucoup de choses soient différentes...fonce58 a écrit :Dites voir les fou furieux de la compétition et du remontage moteur NEUF, j'ai entendu parler que sur les bon vieux TU24, les cotes de serrage sont bien spécifiques à ce moteur, rien à voir avec le tu1,tu3... Donc ne surtout pas se fier à la revue technique basique Moteur Tu ???
Il parle des serrages des chapeaux de bielles, des vis de carters etc...
J'en ai parlé avec lui au tel ce matin mais comme je lui ai dit j'ai regardé sur la revue technique il est bien dit "identiques aux autres TU (TU1 et TU3) donc ce sont les mèmes serrages Arnaud, j'ai pas d'inquiétudes a avoir
Les bloc TU1 eyt TU3 avec le TU24 sont similairement identiques, ce n'est pas parce que le TU24 est plus puissant, qu'il faut sérrer les vis plus fort
Du grand Marcel Proust là !djodesign03 a écrit :Les bloc TU1 eyt TU3 avec le TU24 sont similairement identiques, ce n'est pas parce que le TU24 est plus puissant, qu'il faut sérrer les vis plus fort
jean a écrit :Du grand Marcel Proust là !djodesign03 a écrit :Les bloc TU1 eyt TU3 avec le TU24 sont similairement identiques, ce n'est pas parce que le TU24 est plus puissant, qu'il faut sérrer les vis plus fort
