ma rallye
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Re: mes rallye, train ar HS
Message par djodesign03 »
Salut, pour répondre a ta question toutes les traverses sont identiques sur 205 et 309 :ok:
Il n'y a que les bras qui différencie la largeur des trains...
Récupère un train de 205 basique et hop :ok:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
djodesign03 a écrit :Salut, pour répondre a ta question toutes les traverses sont identiques sur 205 et 309 :ok:
la traverse jaune est plus épaisse que les noir non ?
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
J'en doute, j'avais récupéré un train neuf avec traverse jaune mais sans barre stabilisatrice, alors à mon avis la traverse jaune pour reconnaître les trains faut pas trop s'y fier :rolleyes:
A été remercié : 115 fois
C'est toute les mêmes,j'ai vu passer une annonce de traverse neuve pour 70€.
Je sais pas si c'est le Bon Coin ou eBay!!!! :(
GTI 29
Message par GTI 29 »
Non toute les traverses ne sont pas les même sur gti et rallye diametre 65 mm sur 205 de base 60 mm ,les barres de torsion different aussi ,19 mm sur gti et rallye ,17 sur les autres il me semble .
JPB
Message par JPB »
Bonjour, :D
Oui je suis d'accord toutes les traverses de 205 ne sont pas les memes: Les traverse de couleur jaune montée sur les gti et rallye ont un plus gros diamétres. et les train ar de 309 il sont 3cm plus long si je me souvient bien.
GTI 29
Sur les 309 gti les voie sont plus large effectivement ,traverse + large ,sur les revue d'epoque il parlait de 2 cms par rapport au 205 1,9 l, qui ont aussi des voies plus large de 1 cm par rapport au 1,6 l ,les traverses de 205 1,9 l et 1,6 l et rallye sont identique ,ce qui change se sont les moyeux ,un poil + large que les tambours.
Pour régler la hauteur Jeremy ,sur les gti les entraxes des faux amorto sont de 330 mm je pense que c'est moins pour les rallyes par rapport au poids ,mais ça différe suivant les barres de torsion qui sont + ou - fatiguées ,j'ai réglé quelques trains et la plupart du temps l'entraxe 330 mm donne la bonne hauteur .Je viens de régler 1 hier sur une 1,9 l j'avais une hauteur de 440 sous la traverse ou il y a la roue de secours ,la côte normalisé pour gti c'est 410 + ou - moins 7 mm ,j'ai donc réglé le faux amortisseur avec 7 mm de moins 323 mm et je suis arrivé à la bonne côte avec la roue galette et le plein .
Voici un liens interressant pour refaire un train ,je ne sais pas si je peut faire un peu de pub B)
http://www.club205gti.fr/forum09/viewto ... 62&t=30781
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
ma rallye n°1, p'tit travaux de printemps
A force de creuser, ça y est j'ai enfin réussi a le déterrer :rolleyes:
Tout ça pour dire qu'il y à des petits travaux de prévus...
<oo> :yeah:
ensemble PTS perfo
ensemble PTS perfo
Re: ma rallye n°1, p'tit travaux de printemps
et puis pour aller avec, j'ai refait 4 jantes,
Elles attendent sagement leurs pneus.
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1272 fois
:wub: c'est beau quand c'est neuf!!! :blush:
Mais ça sera encore plus beau quand ça sera sur la rallye :blush:
Et puis j'ai encore un peut de boulot a faire dessus: remettre la boite d'origine, le joint spy de vilo coté boite, le roulement du cardan de droite et un soufflet a remplacer :zz:
Et puis faut que tout soit fait pour dans un mois, mon inscription au slalom de plouay est préte a partir <oo> :bien:
Et puis faut quelle soit belle pour faire honneur aux 205 rallyes :blush: parce qu'a mon avis elle se distinguera pas par les chronos... :p
GTI 29 a écrit :Non toute les traverses ne sont pas les même sur gti et rallye diametre 65 mm sur 205 de base 60 mm ,les barres de torsion different aussi ,19 mm sur gti et rallye ,17 sur les autres il me semble .
Je parlais des traverses "Jaunes" uniquement,et pas celle des autres 205. :ok:
j'ai encore fait quelques petites courses cette semaine:
yokohama A-drive
yokohama A-drive
Avec tout ça si elle tient pas la route! :rolleyes:
puis quelques joints pour le moteur et la boite, un roulement de cardan ainsi que de la visserie neuve pour les amortos et les pivots
Y a plus qu'a s'y mettre ^_^
une petite question,
Le joint spy de vilo (coté boite est monté sur un support en plastique:
C'est juste pour le stockage ou ça sert de guide pour le montage? :wacko:
Et si y des infos et surtout des particularités pour la dépose/repose du volant moteur et le remplacement de ce joint, je suis preneur :blush: :)
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
J'ai moi aussi, des jantes en 13 avec yoko adrive et l'ensemble PTS ......"tout pareil" ! :p
Tu vas être content, très bon comportement . C'est sportif, précis et ça tient bien le parquet ! <oo>
C'est l'eau et le vin entre les amortos origine et les pts, le tout en 165/70/13 ! ......et ce n'est que du 13 ! :ok:
J'avoue, j'ai copié :blush: J'avais bien vu quelque part sur le forum que quelqu'un disait que l'ensemble amorto PTS et les yoko A-drive c'était top <oo>
J'espère bien que ça va être le jour et la nuit avec ça, surtout que quand j'ai acheté ma rallye elle avais dans les 180000Km et je sais pas depuis combien de temps les amortos étaient dessus et elle a maintenant 330000 et toujours les mêmes :lala: :blush: Si ça se trouve, ils ont 330000Km :blink: :o
