Boite MA couple citroen sport
voila notre boite qui a des soucis est équipée du couple 13x64 citroen sport
Hors le montage des synchro est different de celui d'origine d'apres nicolas, en fait ils sont bloqué par 3 goupilles sous les verrouillage
connaissez vous ce montage comment faire pour le demonter, merci
Robbi
Has thanked : 69 times
Re: Boite MA citroen sport
Message par Robbi »
Des photos??
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
c'est donc une boite complète citroen sport
pas de photo, nicolas doit en prendre
personne n'a d'info sur ce montage? comment demonter...
Nicolas
Message par Nicolas »
voici l'arbre de bv avec le fameux verouillage que nous n'arrivons pas à extraire.
chupsy
euh là ! c'ets du montage série, ton arbre est certainement maté au niveau de la demi lune et le moyeu se synchro ne passe plus <_<
chupsy
chupsy a écrit :euh là ! c'ets du montage série, ton arbre est certainement maté au niveau de la demi lune et le moyeu se synchro ne passe plus <_<
si maté par le pignon, tu peux changer l'arbre
Has thanked : 605 times
Been thanked : 615 times
+1 tu as certainement un serrage quelques part because ca sort tout seul ca normalement :unsure: regardes si tu as pas de la limaille dans l'arbre secondaire qui aurait pu venir obturer les trous de lubrification ;)
axfn1
Message par axfn1 »
Normalement entre le moyeux de synchro et le crabot du pignon tu as un clip d'arrêt de l'empilage,c'est surement lui qui pose problème, mais c'est sur c'est un montage origine.si non c'est les canelures de l'arbre et du moyeux qui ont morflées.
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
Et Alors....... :unsure:
Nicolas doit y regarder ce midi et essayer de le sortir
Re: Boite MA couple citroen sport
On l'a examiné ce soir, on a reussi a sortir le synchro 3/4 en forçant, l'arbre eSt légèrement maté
on a reussi a sortir celui de 1/2 sans soucis
Je pense que ce n'est pas trop grave, on va changer
le synchro 1/2, 3/4, les bagues, et le pignon de 4 pour assurer vu que l'autre a du s'user sur l'arbre
Has thanked : 93 times
Been thanked : 295 times
AUR80 a écrit : Je pense que ce n'est pas trop grave, on va changer
l'arbre est H.S. pour moi, c'est lui qui est la cause du blocage. Des synchros neufs ne changeront rien :unsure:
axfn1
Message par axfn1 »
Oui pour moi l'arbe est HS.
A+RR
j'ai du mal a comprendre
Du moment ou on a arrive a repasser les synchro, et que le pignon de 4 n'a pas de gros jeu sur l'arbre ca doit fonctionner sans soucis
