Par paypal ou chèquegarry34 a écrit :Samuel a écrit :C'est dispo
Ok merci beaucoup Samuel![]()
Je vais passer commande, on peut payer par CB sécurisée via la boutique ?
Merci et a+
Joints de carbus (en boutique 205RCF !)
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Re: [cmd groupée] 5eme commande de joint de carbu
Samuel a écrit :Par paypal ou chèquegarry34 a écrit :Samuel a écrit :C'est dispo
Merci et a+
Commande passée Samuel
![Ok :ok:](./images/smilies/enaccord8.gif)
Je t'envoie le cheque.
Merci d'avance et a+
Re: [cmd groupée] 5 eme commande de joint de carbu
Est ce que le kit réfection beber est dispo
Merci d'avance
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Merci d'avance
Salut!Rhésus_17 a écrit :Salut,
Est ce que le kit réfection beber est dispo![]()
Merci d'avance![]()
oui
C'est bon j'ai bien reçu mon kit (c'est trop bien).
Un grand merci.
Un grand merci.
Bonjour Samuel,
Pourrais-tu le dire si tu as expedié la cde ?
Merci![Ok :ok:](./images/smilies/enaccord8.gif)
Cde partielle reçu (joint bocal + joint Carbu).
Manque le pare soleil![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
C'est des envois différents
Tu devrais le recevoir demain ou jeudi
Petites questions car je m'attaque au remplacement des joints de carbu avec la pochette du club :
- je n'ai pas trouvé dans la pochette les rondelles alu a mettre sous les gicleurs de pompe de reprise, c'est normal ?
- faut il mettre un joint torique sur les gicleurs de starter (au démontage mes carbus n'en avaient pas) ?
Merci pour votre aide.
a+
a+
bonjour je voudrai savoir si les pochettes de joints son toujour dispo si oui il m en faudrait une pour mes 2 carbus
Bonjour,lyjoap a écrit :bonjour je voudrai savoir si les pochettes de joints son toujour dispo si oui il m en faudrait une pour mes 2 carbus
Oui c'est dispo
faut passer par la boutique
http://boutique.205rallye.net/
Je voudrais commander 2 jeu de brides souples et 2 pochettes de joints pour mes Weber !!
Est-ce que tout ceci est disponible au club ??
Merci d'avance
Colosse 90
Merci d'avance
Colosse 90
205 Rallye de 88
205 Rallye de 89
205 Rallye de 91
R5 alpine turbo de 83
205 Rallye de 89
205 Rallye de 91
pour les joints c'est bon
pour les brides il y en a plus ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Et vous pensez en avoir bientôt ??
Cordialement
Colosse 90
Cordialement
Colosse 90
205 Rallye de 88
205 Rallye de 89
205 Rallye de 91
205 Rallye de 89
205 Rallye de 91
