Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 496 times
Been thanked : 1136 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
je m'en du poids , je suis déjà au poids mini (et le 13" c'est limite pour la motricité surtout au départ :p )
boost
Message par boost »
même avec des pneus hankook ? :huh:
:D
même :lol:
ça tire trop court en 1ère avec le 13X64 <_<
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :même :lol:
couple 13x59 ou 14x60 + jantes en 13 :blush:
:angry: j'aime pas les jantes en 13!!! :mrgreen:
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit ::angry: j'aime pas les jantes en 13!!! :mrgreen:
la pignonnerie de la boite d'origine MA est si mal étagé que sa ?
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :je m'en du poids , je suis déjà au poids mini (et le 13" c'est limite pour la motricité surtout au départ :p )
une solution pour retrouver de la motricité en 13 pouces :blush:
(testé et validé sur la uno turbo,sur le sec et la pluie avec 1Bar de pression)
monter un boitier limiteur de régime qui à l'option "gestion de départ"
avec 2 mode de coupure si possible (sec/pluie)
ou plus économique monter un limiteur de régime "classique" et l'activé uniquement pour les départs. :ok:
(éviter les modèles avec une mémoire +12v pour ce montage)
:mrgreen: et où tu as vu que c'était homologué et montable sur mon auto ça!! :mdr:
je reste en 14", c'est beaucoup plus simple! :p
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit ::mrgreen: et où tu as u que c'était homologué et montable sur mon auto ça!! :mdr:
c'est un petit boitier comme les shiftlight , donc c'est conforme.. :blush:
fonce58 a écrit :T'oublira pas de donner tes impressions :ok:
:) je me permets de revenir sur ta question puisque j'ai enfin roulé avec ce fameux bitube :lala: , et bien c'est bluffant! <oo>
L'auto relance beaucoup mieux en sortie de chicane, c'est vraiment très net!! :blink:
Maintenant le gain ne sera peut être pas le même sur un moteur de série mais là sur le mien pas de doute: ça marche mieux :bien:
boost
Message par boost »
:mellow:
:blink: Je ne vois pas le rapport! :huh:
boost
Message par boost »
:mellow:
C'est pas un problème d'étagement mais d'origine la 1ère est déjà courte donc avec le 13X64 ça la raccourcit encore plus et tu es obligé de mettre la 2 très tôt :unsure:
Sur une VRAIE BV courte, la 1ère est souvent équivalente à la l'origine, ce sont les rapports superieurs qui sont plus rapprochés :ok:
boost
Message par boost »
le couple 13x59 serait adapté pour faire du slalom ?
1ere plus longue et tu change de rapport moins souvent maintenant que tu as du "couple"
ze_king
Message par ze_king »
jean-luc13 a écrit :C'est pas un problème d'étagement mais d'origine la 1ère est déjà courte donc avec le 13X64 ça la raccourcit encore plus et tu es obligé de mettre la 2 très tôt :unsure:
je dirais même plus elle est pas équivalente, c'est exactement la même la 1ere sur la pignonnerie peugeot sport
