Maxren - un nouveau en Bourgogne !
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Re: Maxren - un nouveau en Bourgogne !
maxren a écrit :Merci pour votre aide !!!!
Je regarderai cela. Comment tester le radiateur de chauffage ?
Je verrai quand même bien un problème venant de l arrière de la voiture, car c est principalement l arrière qui a morflé...
Lorsque j aurai déposé la moquette, je passerai à grande eau pour voir..
Pour les custodes, pas moyen de trouver de neufs....
Non pas pour le moment !!!! :( A moins d'un bon coup de bol en casse, ou une annonce sur LBC :D
Mais ils s'étirent très bien.... pas de soucis de ce coté là... :ok:
maxren
A été remercié : 11 fois
Message par maxren »
Question bête : si c est le radiateur de chauffage qui est en cause, ça voudrai dire que je sois obligé de faire le niveau d eau régulièrement non ?
maxren
Je vais faire cela ! Je vois bien déjà qu ils n épousent vraiment pas l encadrement... Peut être que cela !
scalou
A remercié : 5 fois
Message par scalou »
maxren a écrit :Question bête : si c est le radiateur de chauffage qui est en cause, ça voudrai dire que je sois obligé de faire le niveau d eau régulièrement non ?
Oui, et tu sentirais une odeur de liquide dans l'habitacle et ta moquette serait mouillée.
De plus tu peux peut-être le voir directement en te penchant dessous le volant...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
maxren
Au fait !
Des petites photos de la restau !
Le collecteur n est pas jojo....
maxren
Ok ! Alors comme seul l isolant de l espace conducteur n est pas touche, je peux peut être écarter cette piste non ?
Romu2o5
A remercié : 5 fois
A été remercié : 9 fois
Message par Romu2o5 »
Sur mon 1.9 ça fuyait au niveau du joint d'entrée et sortie du radiateur donc côté conducteur...selon moi ce n'est pas ton chauffage effectivement...
205 rallye 1.3 1989 TU24 35600 km
BMW 318 CI 2002 2.0 143 cv Noire sellerie cuir pack M beige 97700 km - vendue
206 CC Roland Garros Vert tie break 2.0 S16 2002 99400 km - vendue
Romu2o5
A remercié : 5 fois
Vérifies également le joint de porte passager s'il n'est pas pincé ou percer...on sait jamais! Des fois c'est vicieux :ph34r:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Ils s'étirent, mais se rétractent dans le temps ensuite, la seule solution que j'ai trouvé, couper et ajouter un morceau de joint au niveau d'une parie de custode non soumise à entrée d'eau...
Beaucoup ici ont essayé d'étirer... Et ils ont eu des problèmes...ceux qui suivent comprendront.,.
A été remercié : 115 fois
Passent les prendre sur occaparts,......... ;) :ok:
zergo
A remercié : 21 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
scale33 a écrit :Passent les prendre sur occaparts,......... ;) :ok:
Et combien ? :)
Ca fait deux ans que je l'ai fait sur le 1,9l et pas bougé jusque là !!!! :p
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
salut maxren et bienvenu à toi ici :ok:
j'ai parcouru ton topic et je découvre tes déboires mécaniques...
tu as raison de suivre les conseils qui te sont donnés pour refaire ton moteur complètement car le coup de la culasse refaite mais pas le reste, je peux témoigner car j'ai eu ça sur ma N°2 quand je l'ai achetée, et maintenant j'ai bon pour un moteur complet tellement elle bouffe d'huile... :(
mais quand je lis:
maxren a écrit :J avais une Lancia delta intégrale avant ! Je connais les risques de la mécanique !!!
ça m'interpelle car la Delta Intégrale est un montre de mécanique, quand je lis ta signature tu as de belles auto en ta possession donc tu sais ce que c'est qu'un moulin, et ne pas avoir perçu d'odeur et de fumée d'huile quand tu as essayé l'auto à l'achat ça me surprends...
la mienne qui bouffe genre 2L au 300kms ça fume dans le retro et ça pue dans l'habitable même vitres fermées, je veux dire: ça se voit quoi :ph34r:
enfin ce n'est que mon avis ;)
pour ton soucis d'eau je pense comme mes camarades aux vitres de custodes, joint de pare-brise, regarde aussi je ne sais plus si ça été évoqué, au niveau du haut du coffre, tu as une petite gaine spirale qui fait passer les cables de l'habitacle au hayon, si cette gaine n'est pas présente ou si de l'autre coté il n'y a pas de cache, ça peux être une hypothèse aussi ;)
bon courage pour les travaux :ok:
maxren
Hello !
Merci pour ces pistes !
SI Tonio, sans etre mécano, je savais qu'une intervention allait etre nécessaire lorsque j'ai acheté l'auto !
c'est d'ailleurs bien pour cela que je n'en veux pas au vendeur...
maxren
Ça y est, 205 récupérée !
Je me suis attelé à trouver cette fichue entrée d eau...
J ai tiré sur le joint de custode mais j ai encore un peu d eau.
Par contre ce sont les chutes du Niagara dans les portières... Mes lèches vitres sont hs je pense que ça vient de la....
Avez vous déjà eu le pb ?
J en ai profité pour remplacer les obturateurs, faire des joints et appliquer du frameto...
Et en route pour le rodage !
maxren
Je viens de voir sur la toile une personne qui remplace ses lèches vitres exte par des lv de saxo.... Ça serait les mêmes...
Êtes vous au jus ?
