debordement reservoir
Le reste quoi
depuis un petit moment quand je vais le plein je suis obligé de remplir tres doucement
sinon ca monte en pression et ressort par la goulotte
j ai regarder a la goulotte rien vu ca le faisait toujours
aujourd'hui j ai regarder les tuyau de reservoir mais aucun son pincé
donc je seche, je vais refaire un essais de remplissage demain
mais avant de tout remonter avez vous eu le tour?
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Re: deboudement reservoir
ton tuyau de mise à l'air n'est pas bouché? et celui du trop plein peut-être aussi je ne sais pas si ça peut avoir une incidence ;)
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1154 times
Re: debordement reservoir
Mise à l'air bouchée !
Piranas
Message par Piranas »
tonio59 a écrit :ton tuyau de mise à l'air n'est pas bouché? et celui du trop plein peut-être aussi je ne sais pas si ça peut avoir une incidence ;)
+1
je vais deposser complètement le reservoir, pour pouvoir demonter les tuyaix et les verifier
C'est ce que j'ai fait et ca à changé ma vie de client de station service ! :lol:
Le problème viens plutôt de la goulotte de remplissage a mon avis, mais pour démonter celle ci il faut descendre un peu le réservoir pour retirer le morceau de tube souple qui raccorde la goulotte au réservoir dans le passage de roue.
Si tu es pour tout démonter c'est mieux, un bon nettoyage de tout ça sera top, tu verrait la merde qui se mets entre la goulotte et la caisse dans le passage de roue :rolleyes:
la goulotte est deja démonté
apres avoir démonté tout les tuyaux et remonter ca marche (remplissage au bidon sans soucis), un tuyau devait etre pincé
Piranas
Impec :ok:
Tu verras, le changement est appréciable. :D
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
ca va te changer la vie ça :ok:
