freins - étriers 206 Bosch
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Re: freins - étriers 206 Bosch
j'ai changé les plaquettes, mais comme un :boulet: je n'ai pas utilisé le petit sachet de lubrifiant.
Grave ou pas ?
Dans l'absolu je trouverai toujours une utilisation pour du lubrifiant :mrgreen:
eavytools63 a écrit :Voila le lien de jean
http://www.auriolracing.fr/ebc-green/54 ... p1378.html
Si tu commende le jeu pourra tu me faire une photo d'une plaquette...
ImageChangement de plaquettes by Julien BISCH, sur Flickr
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Un coup de papier de verre sur un marbre et c'est top !
trop tard j'ai du faire plus de 60 bornes déjà :lol:
eavytools63
A été remercié : 18 fois
Message par eavytools63 »
Si tu commAndeS le jeu, pourraS tu me faire une photo d'une plaquette...
Merci pour la photo, viennent telles de chez ARS? Cette forme de plaquette ce retrouve sur 206 diesel et je confirme que ce ne sont pas des plaquettes faites pour 206 s16 ou même 2.0 16s...ou meme 206 s16 premier modele...
Faut arrêter avec votre 206 s16 1er modèle car aucun montage origine constructeur pour s16 ne correspond au 206 d, il y a plus de garniture sur les jeux s16 ou 2.0 16s...( comme sur les yellows qui suivent )
Modifié en dernier par eavytools63 le 05 sept. 2015, 18:25, modifié 1 fois.
eavytools63
Sinon aujourd'hui je viens de recevoir mes plaquettes ebc yellows.
Je ne sait plus qu'elles sont les personnes qui mon mp pour savoir si cela Se montAIT, je confirme que oui, la preuve.
Par contre pour la plaquette intérieure, une légère découpe des angles est nécessaire.
Modifié en dernier par eavytools63 le 12 oct. 2015, 18:05, modifié 1 fois.
eavytools63
Donc,
Pour des étrier Bosh avec le marquage 48 ce trouvant facilement sur 206D,
Les jeux de plaquettes qui sont monté d'origine FDB1378 se retrouve
chez EBC en green sous la ref DP21366
Un montage avec des plaquettes de 206 S16 2.0l est possible avec le jeu FDB1599.
Que ce jeu possède plus de garniture qu'un jeu fdb1378.
Le jeu FDB1599 monté sur les modèles suivant : 206 1.6 16v / 206 S16 2.0l / 2.0l HDI
Se retrouve en green chez EBC sous la ref DP21234en red DP31234C et DPyellow 41234R
Quand j'aurais un peu plus de temps, j'essayerai de vous mettre les équivalences avec ferodo.
Modifié en dernier par eavytools63 le 14 oct. 2015, 12:15, modifié 9 fois.
eavytools63
Voila la différence de garniture entre des plaquettes 206d et 206s16 ou 16s ect...
Et je vous rassure la garniture yellow ne dépasse absolument pas du disque, que ce soit en intérieur ou extérieur.
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Pour résumer, toutes les ref que tu as cité , quelque soit la couleur , se montent sur les étriers Bosch "48" ... :huh:
A chaque couleur correspond une utilisation : rallye, circuit ... :?:
Et un prix :?:
CA me permettrait de refaire le sujet ici : http://la205rallye.free.fr/bosch.htm
eavytools63
Piedplanche a écrit :Pour résumer, toutes les ref que tu as cité , quelque soit la couleur , se montent sur les étriers Bosch "48" ... :huh:
Et un prix :?:
Moi je fait juste remarquer les aberrations de 27 pages avec du un tel un tel et un tel.
Mettre a jour ton lien serait une bonne chose, est peut être que les gens si retrouverons.
Un moment donné il faudrait bien qu'il y est une page explicite sur ce sujet...
Et tu remarquera que pour la couleur green il y a deux références une 1.9d et une s16, contrairement a tout ce qui a déjà était dit, elles sont différentes. plus de matière sur la ref s16.
Bien sur le meilleur rapport qualité prix reste les green DP21366.
flat470
Message par flat470 »
Bonjour à tous
Une petite question je viens de trouver des étriers Neuf de 206 avec écrit dessus 20,4 et 48
Mais le vendeur me dit qu il y a du déport de 12 mm
Sont ils compatibles en plug en play
Merci d avance
gt66
A remercié : 431 fois
A été remercié : 63 fois
Message par gt66 »
détail des miens à l'achat:
donc ça devrait être bon :ok:
Image Image Image Image Image
flat470
Ca va pouvoir m aider grâce au inscription dessus
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 61 fois
Message par da-maye »
j'ai un doute, si vous pouviez me confirmez que ça se monte tout pareil sur GTI1.9/TD ? Les pivots sont les mêmes, seule la hauteur du disque est plus petite d'1cm par rapport à la Rallye ; mais d'après mes recherches les disques qui sont de série avec ces étriers sont les mêmes que GTI1.9/TD (247-H34) donc ça doit le faire...
da-maye a écrit :j'ai un doute, si vous pouviez me confirmez que ça se monte tout pareil sur GTI1.9/TD ?.
<_< sur une 205 rallye, c'est du Bendix
da-maye
Je vois pas le rapport ; ce qui compte c'est que la géométrie des fixations au disque soit la même
Logiquement c'est bon, enfin bref j'essaierai.
