[RCH] pot partie avant intermédiaire Ph1 ou Ph2
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
Bonjour tout le monde,
Je recherche la partie avant d'un intermédiaire d'échappement pour le montage d'une ligne GrN OMP sur ma rallye.
Peu importe donc si c'est une Ph1 ou Ph2, ainsi que l'état de la marmite etc, simplement que la partie avant soit correcte et en Ø48!
Si vous en avez un abîmé qui traîne dans un coin du garage et que vous ne savez pas quoi en faire... :ok:
L'envoi sera possible dans la mesure où je n'ai besoin que de l'avant, soit un colis de moins d'1m, mais je vous paye la totalité du tube.
A vos propositions, merci d'avance :ok:
A remercié : 430 fois
A été remercié : 357 fois
Re: [RCH] partie avant intermédiaire Ph1 ou Ph2
tonio59 a écrit :Bonjour tout le monde,
Si tu ne le trouves pas sur le forum, tu dois le trouver en casse, c'est commun à plusieurs moteurs de chez Pigeot.....
Le diamètre est spécifique a la rallye et le mode de fixation aussi je pense ;)
tonio59 a écrit :Le diamètre est spécifique a la rallye et le mode de fixation aussi je pense ;)
Je ne pense pas, on trouve des cols de cygne, certes sans cloison, sur d'autres 205, voir 106.... en fait les moteurs TU......... l'intermédiaire se monte dessus, et c'est le même diamètre........ quand j'ai commencé la restauration de la mienne, j'avais fait une recherche, j'avais une ligne Groupe N, et je n'avais pas de pot intermédiaire......
Par contre Phase 1, fixation par ressorts,........ phase 2 fixation par boulons et ressorts,.......après, je ne sais pas quel type de collecteur tu montes, ou si tu conserves ton col de cygne...!!!
Samuel60
A remercié : 5 fois
A été remercié : 3 fois
Message par Samuel60 »
Salut, comme tu t en doutes Tonio je vais monter une groupe N, c est pour ça que tu m as donné les côtes...
J ai actuellement une ligne de junior qui est vissé sur mon collecteur 4 en 1. Le debut de la ligne junior est ridicule et c est clairement pas le bon diamètre. À voir sur d autres pour être sûr mais je pense que seule la rallye a ce diamètre d entrée...
Allez les pros, on vous attend ^_^
rallye-du-sud-51 a écrit : Je ne pense pas, on trouve des cols de cygne, certes sans cloison, sur d'autres 205, voir 106.... en fait les moteurs TU......... l'intermédiaire se monte dessus, et c'est le même diamètre........ quand j'ai commencé la restauration de la mienne, j'avais fait une recherche, j'avais une ligne Groupe N, et je n'avais pas de pot intermédiaire......
et tu as monté quoi donc? :huh:
rallye-du-sud-51 a écrit :Par contre Phase 1, fixation par ressorts,........ phase 2 fixation par boulons et ressorts,.......après, je ne sais pas quel type de collecteur tu montes, ou si tu conserves ton col de cygne...!!!
non sur les rallye Ph1 et Ph2, la fixation sur le col de cygne est la même (ressorts)
rallye-du-sud-51 a écrit :après, je ne sais pas quel type de collecteur tu montes, ou si tu conserves ton col de cygne...!!!
à vrai dire, j'ai le choix effectivement entre un collecteur d'origine (donc fixation ressorts) ou un 4 en 1 avec fixations vis+ressort...
tant que le diamètre derrière est de 48 ou 50 maxi ça doit passer... ^_^
Samuel60 a écrit :Salut, comme tu t en doutes Tonio je vais monter une groupe N, c est pour ça que tu m as donné les côtes...
oui l'inter de junior est à visser, mais clairement trop étroit en diamètre (45 je crois)...
gicleur28
A été remercié : 5 fois
Message par gicleur28 »
J ai commandé un intermédiaire de 205 1,4 donc à visser pour un client le diamètre du tube intérieur est de 37 mm celui de la rallye fait 45mm
Donc sa paraît compliqué de trouver un autre solution que de trouver un bout d intermédiaire de rallye
:blink:
merci françois pour l'info :ok:
gicleur28
Peux tu me donner le diamètre intérieur de ta ligne groupe n
A tu une photo de la partie qui ce fixe sur le collecteur
Je regarde ce soir :ok:
gicleur28
Merci à toi bonne journée
voilà une photo un peu pourrie mais bon on voit quand meme l'embouchure de la ligne grN: Ø50 intérieur
gicleur28
Effectivement il lui manque un bon bout merci du renseignement
Je me renseigne car j ai commandé un 4 en 1 que j'en ai pas reçu d ailleurs si je me réfèrer à la photo de gt2i il est à visser bref j attend de le recevoir pour voir si je peux le monter avec l intermédiaire d origine
La ligne groupe n je laisse tomber étant donné qu' il faut couper un intermédiaire qui est nfp
