Avis Soupape Admission
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
C'est quoi ça comme problème? :unsure:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: Avis Soupape Admission
Je dirais que c'est du cliquetis !
Trop d'avance à l'allumage :o
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Que sur un cylindre? :unsure:
tchoupi13
Ouaip que le 2 et que la soupape d'admission ! :wacko:
tchoupi13
Pas de traces dans la chambre, sur la chemise ou le piston...
gwen205gtac
A remercié : 108 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Tu utilises quel carburant ?
Quelle filtration ?
Ton siège n est pas abîmé ?
tchoupi13
Moteur d'origine, boîte à air d'origine... Carburant classique...
Le siège n'a rien !!! C'est surprenant...?! :huh:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Ah ben je comprends pourquoi tu trouves ça nul un TU2/4 :o
tchoupi13
:hs on: mrgreen: tu vas me voir arrivé chez les Seveners... Je fais une entrée par la petite porte... :ok:
Sinon pour cette soupape... Je viens d'ausculter le cylindre et il n'y a aucune trace... C'est un moteur d'origine jamais ouvert...
tchoupi13 a écrit ::hs on: :mrgreen: tu vas me voir arrivé chez les Seveners... Je fais une entrée par la petite porte... :ok:
J’ai cru comprendre. ^_^
Ambiance tres différente d’ici. Dès que c’est AG ou élections c’est vite du grand n’importe quoi. Certains oublient que c’est une association :unsure: d’autres, moyenne d’age plus élevée qu’ici, ne savent pas lire les posts avec le bon ton, ça se fâche...
Bref, c’est moins jovial et moins à renseigner le copain. Les solutions techniques sont plus de type « c’est comme ça que c’est mieux » que « je vais t’expliquer pourquoi moi je trouve ça mieux ».
Mais on y trouve plein de choses et des sorties sympas. :ok:
Ca aide à éviter les merguez, le monde de la seven en est rempli.
Aucune idée, métal défectueux à la naissance ?
Parce que du cliquetis c’est de partout que tu aurais des trous
lex
A remercié : 104 fois
A été remercié : 158 fois
Message par lex »
A mon avis c' est du à un mauvais réglage du jeu sur cette soupape. On vois bien qu'elle est habimé que sur un côté . Elle a chauffé !
tchoupi13
C'est dur de retrouver l'ambiance d'ici sur n'importe quel autre forum de toute façon! :ok:
lex a écrit :A mon avis c' est du à un mauvais réglage du jeu sur cette soupape. On vois bien qu'elle est habimé que sur un côté . Elle a chauffé !
ça pourrait être une explication! :ok:
Ca ne tourne pas une soupape ? Dans l'action elle doit bien avoir une rotation non ?
Question ambiance de forum, ici c'est unique, clairement B)
Et pourvu que ça dure :ok:
"Esprit 205 rallye" n'est pas une vaine idée B)
lex
Message par lex »
Il y a aucune rotation de la soupape ou alors il y'a un gros souci. La soupape est plus marqué d' un car la veine gazeuse ne passe jamais de partout pareil sur la soupape , elle va Toujours au plus facile. D' Ou l'importance de l' attention apporté au conduit d' admission et d' échappement! Ainsi que le jeu aux soupape.
gwen205gtac
Si ta soupape était trop bridée , elle ferme mal et se bouffe.
Un bon réglage à 0,25 de partout et tu seras plus emmerder
