systeme de déportation de sonde de pression d'huile
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
salut a tous, je vais refaire fabriquer un système permettant de poser une sonde de pression d'huile sur nos moteurs de rallye, avec les raccords et joints qui vont bien
le flexible en inox tressé sortira du bloc avec un coude a 90° , le flexible fera 50cm de long et sera raccordé à un Té, permettant le montage d'une sonde de pression d'huile de GTI d'un coté et d'un manocontact de pression d'huile d'origine de l'autre (pour garder le voyant stop )
si vous etes intéressé faites moi signe
Pour le prix : 40€ + 7€ de frais de port (livrable à la nationale )
1ere commande le 03/12/18
Livré
Aur80 Remise en main propre livré
pierro 19 Remise en main propre livré
Barbiche Remise en main propre livré
Rud Remise en main propre livré
teelck remise en main propre livré
teelck Remise en main propre livré
beber43 Livraison 8N 0459 253127 0
Clio3rmax Livraison 1K 019 994 8849 7
Vovo Livraison 1K 019 994 8853 4
Jean Luc 13 Livraison 1K 019 994 8851 0
Louflo Livraison 1K 019 994 8850 3
Jean Livraison 1K 025 536 2966 0 - Reçu merci
Kuch57 X2 Livraison 1K 019 994 8852 7
Rallye du su 51 Livraison 1K 025 536 2964 6
philcade Livraison 1K 025 536 2963 9
A livrer
colchique 88 remise en main propre
Rodolphe Remise en main propre
Guil59 Remise en main propre
38030568_10215499721717748_3757791961013026816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38041839_10215499719357689_4929061054807277568_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38085050_10215499719157684_4334929243680014336_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Livré
A livrer
Modifié en dernier par balouba le 07 mai 2021, 09:23, modifié 1 fois.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 260 fois
- A été remercié : 218 fois
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: systeme de déportation de sonde de pression d'huile
Un pour moi pour le jour ou mon montage lâchera, tu le fixes comment à la caisse?
- balouba
moi il est fixé a la traverse avec 2 colsons ( comme ça il est a la masse et le voyant stop peut s'allumer lorsque c'est nécessaire )
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
+1 pour moi, merci Baptiste !
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Le filetage femelle fourni (celui du Té) pour la sonde de pression est-il commun aux autres sondes ?
Type VDO ou STACK, par exemple ou champ des possibles à préciser, pour un mano indépendant au tdb.
- A remercié : 1043 fois
- A été remercié : 1453 fois
Jean,jean a écrit :Le filetage femelle fourni (celui du Té) pour la sonde de pression est-il commun aux autres sondes ?
Beaucoup de sonde sont en 10/100. Après le T il y a un réducteur pour y visser la sonde.
- balouba
en fait la pièce entre le Té et la sonde est un bouchon à la base, avec une empreinte BTR, que je perce et que je taraude a M10x100 pour en faire un réducteur
moi je peux vous livrer cette pièce non percée et non taraudée si vous souhaitez monter une sonde qui n'est pas en M10x100, après bon courage pour trouver le bon taraud
Oulà ! Non ! Je considérais le réducteur dans ma demande. Pour rester sur ta base 10/100
Et ne pas me prendre la tête une fois à chercher sonde+mano dans le commerce.
Donc ça m'intéresse
Donc ça m'intéresse
