Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
- 205_TU1_63
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
Je l'ai sorti à la main puis monté seul sur le stand, donc pas tant que sa. Puis tout le bazar complet avec admission, échappement, injection, faisceau, alternateur, pompe de clim et Da, j'en ai eu que pour 80€.. Et vu que sa va sortir au moins 140cv je vais pas trop sentir le poids superflu du bloc fonte.
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 47 fois
Pour sortir 140 cv...va falloir changer les pistons ou mettre un turbal....TU5JP...pistons creux ...RV de 9 et des brouettes....
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 415 fois
Toute cette énergie dépenser pour une charrette hors la loi à la valeur inversement proportionnelle aux sommes investies
Mais je suis ton post quand même
- 205_TU1_63
Non RV passé de 9.7 à ~10.8/1 avec un JdC en 0.6mm de jp4 (11.4 avec pistons de tu5jp 100cv voir ~12/1 avec ceux de jp4), Ensuite j'ai un aac Newman Phase 3(290°/10.13mm), Mes Solex 40 addhe, passage E85 et des bricoles dans la culasses.
- 205_TU1_63
Merci , mais les valeurs investies sont assez faible, ma boite de c15 1.4(13x59/Ma5N) je l'ai payée 50 balles, Mon train arrière de gti 1.6 avec 78.000km je l'ai payé 180 balles, Les koni oranges avec ressorts eibach(neuf gt2i) 230 balles (ceux d'origine était mort quand j'ai achetée la voiture), les jantes speeline sl551(ax gti) 140 balles, l'aac Newman ph3 200 balles, les deux solex 40 addhe a réviser 150 balles, le pot remus 25 balles,.. apres tout ce qui est de l'entretien genre les bras de suspension/cardans/embrayage je n'y compte pas.Piedplanche a écrit : ↑18 mars 2022, 12:32Toute cette énergie dépenser pour une charrette hors la loi à la valeur inversement proportionnelle aux sommes investies
- 205_TU1_63
Aussi je vais monter le volant moteur et embrayage de mon TU1 car deja il est neuf mais surtout bien plus léger (aussi 180mm contre 200) et j'ai plus la couronne avec les cibles du pmh.
- 205_TU1_63
Besoin cornets rouge solex 40 addhe merci!
Je lance une bouteille à la mer, qui aurait parmi vous dans un carton des cornets rouges d'origine sur les solex 40 addhe ? Merci d'avance !
- Piedplanche
Re: Besoin cornets rouge solex 40 addhe merci!
Lance plutot une petite annonce205_TU1_63 a écrit : ↑21 mars 2022, 11:25Je lance une bouteille à la mer, qui aurait parmi vous dans un carton des cornets rouges d'origine sur les solex 40 addhe ? Merci d'avance !
- 205_TU1_63
Bouchons de puits d'injection fait et remplacement des coussinets et des trust washer
- 205_TU1_63
Décrottage puis rodage au petit oignon des soupapes à la main, c'etait long.
- Foksaronfle
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 63 fois
- 205_TU1_63
- 205_TU1_63
Pistons de jp4 installés ! Sa va comprimer tres fort avec le jdc en 0.6mm !
- 205_TU1_63
Déjà fait, sa va être ente 12.5 et 13. Et je tournerais à l'éthanol donc pas de problèmes.
