Problème compresseur air
Verrouillé
CLAUDE40
A remercié : 383 fois
A été remercié : 340 fois
Message par CLAUDE40 »
Bonjour, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un peu, mon compresseur d'air ne se rempli plus, je pense que ça vient de la soupape (voir photo) qui fuit en permanence, mais je ne sais pas si ça se remplace sans risque. Sur la soupape, il y a gravé 1.7 bar. Si quelqu'un s'y connait, je suis preneur de toute info utile.
Adishatz a tots
Claude
francois13
A remercié : 3 fois
A été remercié : 36 fois
Re: Problème compresseur air
Message par francois13 »
bonjour Le Claude
As tu resolus ton probleme ?
Sinon en partie haute de ta vanne de purge en laiton ,il faut que le petit teton soit sortie pour que ton compresseur se remplisse .
mettre le compresseur en marche et avec un petit tournevis gratte un peu le teton( je plaisante pas ) il doit sortir , il va sortir un peu d air et apres un petit moment ton compresseur doit se remplire .
tiens mo au jus
La bise
CLAUDE40
Actuellement, elle est comme ça, mais le téton n'est pas bloqué, le ressort qui doit être à l'intérieur le repousse et ouvre la soupape en permanence.
Quand je la bloque pour que le téton sorte et que la soupape soit fermée, la pression a du mal à monter à plus de 3 bars dans la cuve. Il me semble aussi que le compresseur ne fait pas le même bruit qu'avant.
Cette soupape sert à quoi ? Je ne l'ai pas vue sur d'autres compresseur.
Adishatz a tots
Claude
A remercié : 297 fois
A été remercié : 307 fois
Salut Claude,
J'ai eu le problème récemment sur mon compresseur Mecafer
Dans la culasse, il y a 2 lamelles / clapets anti-retour, l'une était cassée ce qui empêchait la montée en pression.
Après changement, tout est redevenu normal
CLAUDE40
cd911 a écrit :
24 juin 2024, 10:52
Salut Claude,
Après ouverture de la bête, j'ai trouvé le fautif, comme pour toi
Merci pour l'info
Adishatz a tots
Claude
t'as plus qu'à commander les pièces à la bonne dimension !
perso, j'ai remonté avec un poil de graisse
CLAUDE40
Merci à vous deux pour votre aide.
Adishatz a tots
Claude
Verrouillé
