Recherche moteur
Vendez/achetez ici vos 205 Rallye et Ax Sport complètes
p.s: 205 Rallye et AX Sport only !
Robbycom38
Recherche moteur
Message par Robbycom38 »
Hello les rallyman, j'ai besoin de vous pour finir la restauration de ma rallye de 89.
J'ai un gros probleme de moteur soi-disant refais à neuf. L'eau se mélange à l'huile grave, a priori cela ne viens pas de la culasse ni de l'echangeur qui est entre le filtre à huile et le moteur. Je pense à un joint de chemise et la c'est mon gros problème, je ne suis pas assez calé dans ce domaine pour effectué une opération à cœur ouvert du moteur. Je recherche donc un moteur à vendre, si vous avez des infos.
Je suis de la région grenobloise et impossible de trouvé ce type de moteur :drink: :drink:
A été remercié : 115 fois
Re: Recherche moteur
Dommage que tu ne sois pas de ma région,....on aurait bien pu y regarder ensemble...........à ce moteur. ;)
J'en ai bien à te proposer,....mais si c'est pour y mettre de l'argent pour le réviser et y passer du temps à le contrôler,......refais le tien,....cela reviendra au même. ;)
Robbycom38
Oh que oui dommage ;)
Combien est le coup pour refaire un moteur comme celui-là ?
Merci scale33
Robbycom38 a écrit :Oh que oui dommage ;)
Merci scale33
Je suis dans refaire un a neuf,...et je n'ai pas encore terminé,....mais ce que j'appelle une réfection,....ne veut pas dire juste changer 8 joints de queue de soupapes ,...ni un jeu de segments ou de coussinets.
Un réfection à neuf de moteur,.....en se le faisant soi même ,...c'est à dire sans facturation d'heures de main d'oeuvre ,.....en partant du carter d'huile jusqu'au couvre culasse ,..... se situera environ à 1500€.
Bien sûr,....certains te diront,.....juste un rodage de soupapes,joints de queue de soupapes,éprouvage et rectification suffient pour le haut moteur..... ;)
Remplacement des joints d'embase,coussinets vilo et bielles + 3 conneries,.....OUI avec 600€ tu en auras assez,.......mais ce sera juste une petite révision,....mais jamais une réfection. :ok:
Si j'ai pu répondre correctement à ta demande,..............@+
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Merci scale33
Je ne suis pas tout a fait d'accord :unsure: Une refection d'un moteur, est différente d'un moteur à l'autre B)
Difficile de donner un prix... En fait, j'ai plus envie de parler d'une grosse révision que d'une refection à neuf :)
Pour moi, refection à neuf = on change absolument tout ce qui s'use
Une revision, on remplace les principales pièces comme joints, coussinets, segments etc.... et on vérifie que toutes les pièces ont une côte qui se trouve dans la côte de tolérance du constructeur :ok:
Tout comme Scale33, je suis en train de refaire mon moteur. Je ne laisse aucune pièce de coté B)
Mais finalement, après métrologie (vérification de cotes) j'ai de la chance, mon vilebrequin est bon, mes pistons chemises aussi, etc.....
Donc la refection de ce moteur se résume à :
Bas moteur : Coussinets + segments + revision pompe à huile + joints complet
Haut moteur : Joint complet, visses de culasse, travaux sur culasse par pro (epreuve, surfaçage, reprise des sièges etc)
+ pompe à eau, distri
J'oublies surement quelques détails... Mais pour résumer, je n'ai pas changer de grosses pièces B) Mais ça, tu ne peux pas le savoir sans prendre le risque de tout démonter :o
Après, tout comme Scale33, je ne paye pas la main d'oeuvre, je fais tout moi même B)
Tiens, une petite photo de mes pièces moteur qui attendent d'être remontées :)
Oui est ton coût environ bob ?
Alors que tu n'as pas mentionné un éventuel déglaçage des chemises qui est un minimum. ;)
J'aime bien ton image........ :ok:
scale33 a écrit :Oui est ton coût environ bob ?
Pour le coût, si ça peut intéresser quelqu'un, je peux calculer tout ça vite fait :ok:
Pour le déglaçage, je n'en ai pas parlé car pour moi, c'est de la main d'oeuvre gratuite B) J'ai un honoir à la maison :ok:
Robbycom38
Ah ben les gars vous me faite rêve avec vos démontage moteur, moi je me suis arrêté au 103 SP lol !!!
J'ai peur du démontage l'outillages risque de me faire grave défaut. Jai deja la revue technique :p
Superbe photo Bob :ok:
Robbycom38
Vous en pensez quoi de cette annonce sur coincoin ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Pas loin de chez moi :bien:
A remercié : 139 fois
A été remercié : 293 fois
bien trop cher a mon gout !!!
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Tu ne seras pas plus certain d'un moteur d'occase que de ton propre moteur.
Robbycom38 a écrit :Vous en pensez quoi de cette annonce sur coincoin ?
Vu la tronche sur la photo et l'état des périphériques,...j'ai autant à te dire de garder ton argent et de commencer à investir dans la réfection du tien.
rud
A remercié : 151 fois
A été remercié : 426 fois
Message par rud »
Oh lalala!!
Garde le tien prends ton temps :ok: :ok:
A ce prix, vaut mieux faire faire un devis par un pro et faire reviser ton moteur :ok: Un devis, ça ne coûte rien :ok: Au moins, tu seras fixé :ok:
Robbycom38
Bon je vais vous écouter les gars ;) je vais meme adhère au club cela me motivera :yeah:
Robbycom38 a écrit :Bon je vais vous écouter les gars ;)
Première sage décision :ok:
Robbycom38 a écrit :je vais meme adhère au club cela me motivera :yeah:
Deuxième sage décision :ok:
Yes <oo> on a un nouveau copain :p B)
Plus sérieusement... content que tu veuilles adhérer au Club :ok:
Mais par contre, très content que tu nous écoutes pour ton moteur :ok: Encore une fois, fais faire des devis et si tes moyens te le permettent, fais réviser ton moteur par un pro B)
Verrouillé
Retourner vers « Annonces autos »
