quels carbus mettre ?
Re: quels carbus mettre ?
peux tu me dire en quoi consiste cette modif , si c'est de plus gros gicleurs ou les trouver ?
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
- steph01
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 3 times
en fete g modifier mes tubes d'emulsions g fait la solution f
les gicleurs principaux c des 160
je les achetent chez gt2i
205 rallye
Partner 2l hdi grand raid ushuaia
explique toi !Raoul a écrit :boite à air d'ax+pipe ralloche sur ax=impossible
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 34 times
Il n'y a pas la place de la mettre...à moins que tu supprimes ton chauffage et tes biellettes de direction!
Weber ça c'est clair,
Pour les cornets grillagé, tout dépend de l'utilisation que tu en fait, en autocross sur terre, tu va pas t'amuser à monter ça
ca c'est sur ...aldric24 a écrit :Weber ça c'est clair,
quand aux bielettes et au chauffage de toute facon ca sert a rien
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
si tu n'as pas la pipe de rallye il vaut mieux que tu gardes les solex avec une admission d'origine optimisée (tu vires le filtre d'origine sous la calandre et tu mets un gros filtre lavable sous boitier etanche + prise air forcée) -> demande au prez il nous en rabats encore les oreilles de son ax turbalisée
pour le bruit solex ou weber meme combat c'est la meme conception ( 1 papillon par cylindre)
