flamme carbu
yo m3
flamme carbu
Message par yo m3 »
salut
j ai un sacre probleme
il y a des flammes qui sortent de mes carbus
et avec le starter elle pete pas trop mais sans c est une horreur
quelqu un sait d ou cela peut venir
j en ai raz le c..
damoul
Re: flamme carbu
Message par damoul »
Juste a froid ou ca pete tout le temps ?? Moi ca pete un peu a froid quand je laisse chauffer :mrgreen:
surement prise d'air ou mauvaise richesse ^_^
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
yo m3
Re: flamme carbu
Message par yo m3 »
elle le faittout le temps
toi la tienne fonctionne bien a chaud aussi
car la mienne non pas du tout j arrete pas de tout demonter et toujours la meme chose
la je viens de changer le joint de culasse
et pour la prise d air tout mes joints sont neuf j ai meme refais les brides caoutchou a la colle a pare brise
Marc
A été remercié : 5 fois
Re: flamme carbu
Message par Marc »
ça m'est déjà arrivé mais c'est dû à un inversement des fils de bougies (donc l'ordre d'allumage était décalé et sinon et tournait bizarre aussi au ralenti) ;)
................. c'est une faute de débutant et qui ne m'arriveras pas une 3 ème fois :mrgreen:
damoul
Re: flamme carbu
oui moi ca pete juste 2, 3 fois au démarrage apres nikel (mais sur mon autre auto ou je dois avoir une prise d'air, elle pete sur un filet de gaz a 110km/h en 5e de temps en temps... Mais je suis quasi sur que c'est une prise d'air vu la gueule des joints)
T'as pas un gicleur encrassé, tu les as soufflés ?? T'as refait le joint entre pipe/culasse ??? Ton réglage carbu est bon ?? Les bougies ???
Si ca pete c'est surement une mauvaise combustion donc moi j'te dirais encore soit prise d'air soit richesse ... :rolleyes:
Ca pouche !!!!!!!!!
yo m3
Re: flamme carbu
Message par yo m3 »
les fils de bougie c est nikel ca je suis sur :ok:
apres le delco a l air super pourri et les bougies je sais pas trop
le reglage des carbu n est pas bon car je les ai entierement demontes mis en morceaux et nettoyer a fond
mais bon de la a faire des flammes comme ca c est super impressionnant a 2000tr sur place
Marc
Re: flamme carbu
Message par Marc »
Ben si t'as mis les carbus en pièces c'est un mauvais règlage de richesse déjà, non ??? ;)
Raoul
Re: flamme carbu
Message par Raoul »
Un mauvais réglage carbu n'occasionne pas de telles flammes. La mienne en fait deux trois bleues à la mise en route le temps que tout le monde se mette d'accord, mais après y'en a plus :mrgreen:
Bref, flamme à l'admission=
Soupape d'admission qui reste ouverte (echappement dans l'admission)
Enorme prise d'air
Ordre d'allumage inversé.
Ca peut être qu'un des trois pb cités ;)
A+
:ph34r:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
Re: flamme carbu
Enorme prise d'air
A+
+1 :ok:
Recontroles bien ton ordre d'allumage! "_"
Raoul
Re: flamme carbu
Message par Raoul »
Enorme prise d'air
A+
+1 :ok:
yes, quand j'ai remonté mon moteur j'étais persuadé qu'il était bon, puisque PERSONNE n'a touché ni à l'allumeur ni aux fils, mais y'a une ptite souris (ou le prez) qu'est venue inverser deux fils (cyl 2 et 3) pendant la nuit :mrgreen: Résultat, des flammes, un moteur qui marche sur deux cylindres etc .. A tout hasard, si tu as deux cylindres qui détonnent, inverse les fils (pour voir)
Ensuite, la soupape ouverte ben j'ai fauis 2 bornes comme ça suite à casse de coupelle, ça fait des jolies flammes aussi.
Prise d'air, j'ai eu mais sur une autre voiture, (j'avais oublié une rondelle entre pipe et Weber) résultat: des méga flammes
:ph34r:
yo m3
Re: flamme carbu
Message par yo m3 »
les fils j ai reverifie et c est ok
la prise d air j ai tout remis a neuf au niveau pipe et carbus
il me reste plus que le reglage soupapes
sinon il y a sur le cylindre 1 et 4 qui sortent des flammes meme severe moteur eteint ca continue a fumee et bon moment je vous raconte pas la flip :D
et les autres on voit l essence sortir des cornets
quand j ai demonter les carbus pour les nettoyer ils etaient assez noir comme une legere calamine :blink:
et je viens de faire mon joint de culasse et ca bouillonne dans le vase :crying:
Modifié en dernier par yo m3 le 18 mai 2008, 00:50, modifié 1 fois.
Raoul
Re: flamme carbu
Message par Raoul »
yo m3 a écrit :les fils j ai reverifie et c est ok
:blink:
:ph34r:
JoJo16s
Re: flamme carbu
Message par JoJo16s »
pour tes retours sa me faisais pareil sur la mienne, juste qu'en je démarrer et aprés sa s'arrété, une fois régler le probleme a disparu.
damoul
Re: flamme carbu
moi j'ai aussi eu un soucis pareil, ptinico confirmera :p
elle voulais pas démarrer et détonnais a mort dans les carbus. Mais bon la c'était impossible de démarrer alors que toi elle roule comme ca
C'était la tete de delco .. Pourtant on aurait pas dit qu'elle était HS mais apres l'avoir changé nikel :mrgreen:
Ca pouche !!!!!!!!!
yo m3
Re: flamme carbu
Message par yo m3 »
non moi elle roule pas dutout elle demarre difficillement mais c est tout
damoul
Re: flamme carbu
aaaah OK
bah vois la tete de delco, moi ca m'a fait ca une fois. J'ai inversé avec une autre tete et nikel :ok:
Ca pouche !!!!!!!!!
