Voila , es que les pivot de 306 TU se monte sur 205 ?
A vu d'oeil sa se monte mais appret es que les angle (carrosage , chasse )sont les meme ?
Différence pivot 306 et 205
- AXTERRE
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
- 13Mike
Re: Différence pivot 306 et 205
En tout cas ce ne sont pas exactement les mêmes puisque j'ai du mettre des pivots de 306 pour passer les freins de 206...
NSP
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1273 fois
ce sont surtout les moyeux qui sont differents de ceux des Rallyes (déport identique aux 205 "base")13Mike a écrit :En tout cas ce ne sont pas exactement les mêmes puisque j'ai du mettre des pivots de 306 pour passer les freins de 206...
(après verif: la ref est differente entre les pivots 205 et 306 donc les angles sont surement differents, mais c'est peut etre mieux...
- AXTERRE
Solution trouver les pivot n ont pas le meme angle (dur de voir a l'oeil) par contre les moyeux sont les meme et avec le meme déport.(306 tu360cc).
J ai comparer aussi un pivot de 205 Gti 1,6 et la les angle de fixation de pivot sont les meme par contre les moyeux sont plus déporté .
- CRIS667
- A été remercié : 1 fois
les pivots de gti 1.6 et rallye sont les mêmes!!
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
206 diesel ou S16 ?13Mike a écrit :En tout cas ce ne sont pas exactement les mêmes puisque j'ai du mettre des pivots de 306 pour passer les freins de 206...
- 13Mike
206 S16, en 266 * 20.5 (c'est les phase 1).Lilive a écrit :206 diesel ou S16 ?13Mike a écrit :En tout cas ce ne sont pas exactement les mêmes puisque j'ai du mettre des pivots de 306 pour passer les freins de 206...
NSP
