Retour de flamme a l'échappement
Samuel
Message par Samuel »
Salut a tous.
J'ai un retour de flamme a l'échappement, la ou ça m'inquiète c'est que cela ce passe après coupure du contact, j'ai même le temps de sortir de la voiture.
ça peut venir d'où?
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
Re: Retour de flamme a l'échappement
c'est rigolo !!!!
bon, une fois elle me l'a fait dans une station service, c'est moins cool... mais la nénette qui faisait le plein à coté est presque montée sur le toit tellement elle a flippé !!!!!!! :lol:
Sinon, je pense à un reglage trop riche et ça passe dans l'echappement puis boum avec la chaleur.
Elle me l'a fait ya 2 semaines apres avoir reculassé (5 ou 6 fois sur le chemin) puis plus rien depuis que je suis arrivé à Sainté.
François
Message par François »
Est-ce que ta voiture était bien chaude?
Tu n'as pas de soucis avec ton moteur? Je pensais à une soupape qui se fermerait mal
Ou alors t'as un turbo avec un Bang bang :lol:
Mais dans ce cas c'est normal :D
Ou sinon tu peux avoir de l'auto allumage
Ton allumeur est-il bien réglé?
Tu roules avec quelle essence?
Est-ce que tu as un filtre à air style green, Itg?
Oui, bien chaude: aire d'autoroute, péage, station d'autoroute.
François
Yannou a écrit :Oui, bien chaude: aire d'autoroute, péage, station d'autoroute.
En temps normal, elle tourne bien la bête?
Euh, elle sort d'un joint de culasse, 6oo km d'autoroute... puis elle ne le fait plus. En meme temps, 25 km, pas trop le temps de vraiment bien chauffer comme sur autoroute. Sinon, ça tourne bien.... pour l'instant. :lol:
François
Yannou a écrit :Euh, elle sort d'un joint de culasse, 6oo km d'autoroute... puis elle ne le fait plus. En meme temps, 25 km, pas trop le temps de vraiment bien chauffer comme sur autoroute. Sinon, ça tourne bien.... pour l'instant. :lol:
Vous avez vérifié si les soupapes ferment bien et coulissent bien dans le guide en bronze
Vous les avez rodées, dans le cas contraire la calamine peut empêcher de faire le joint entre la soupape et son siège et le problème peut venir de là.
J'avais eu le même problème sur mon camion :mrgreen:
Après si ça le fait plus, on peut mettre ça sur le compte du rodage :lol:
Samuel
François a écrit :Est-ce que ta voiture était bien chaude?
oui
non pas vraiment a par un ralenti a 2000
oui mais chute
bof a l'oeil
SP98
oui
ça me le fait quasi a chaque fois depuis une centaine de bornes (en plusieurs fois).
François
Déjà t'enlèves le Bang bang parce là c'est pas du jeu :lol:
Revois ton calage de l'allumage, ça peut venir du fait que tu n'as pas assez d'avance mais ça n'empêche pas ton moteur de tourner
Revois aussi tes réglages de carbus vu que tu as un filtre
Regarde aussi tes bougies, une bougie trop chaude peut provoquer de l'auto allumage
Samuel
François a écrit :Déjà t'enlèves le Bang bang parce là c'est pas du jeu :lol:
:lol: :lol:
Merci :ok:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Hello,
si il y a des flammes à l'échappement quand il est bien chaud, c'est que de l'essence y est brûlée.
Il te faut donc vérifier les réglages de tes carbus et l'allumage, et le jeu aux culbuteurs.
Après celà, si le problème persiste, c'est qu'il viendra alors d'une soupape d'échappement qui se fermerait mal.
weeb
Message par weeb »
j'ai deja eu cela et avance à allumage donc gaz inbrulé qui se consumme à l'echappement!!
attention y'a de quoi abimer à la longue 'echappement (laine de rohce) et surtout les soupapes
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 123 fois
Message par fred01 »
Salut samuel moi je te conseil te refaire l'étanchéité de la pipe au carbu pour ton problème de ralenti.
Car à mon avis une fois ca fait tu va plus reconnaitre ta voiture et tu sera obligé de refaire un réglage carbu.
Une bonne étanchéité et un bon réglage mon ralenti c'est retrouvé presque à 500 tour sans caler à froid :ok:
A remercié : 2596 fois
A été remercié : 1771 fois
fred01 a écrit :Salut samuel moi je te conseil te refaire l'étanchéité de la pipe au carbu pour ton problème de ralenti.
Et même , je te dit pas comment était le ralenti AVANT le réglage !
:lol:
Samuel
merci de vos réponses
