montage 205 R G:A
montage 205 R G:A
salut
je vien d'acquerir une 205 R FA petite prepa que j'aimerai équiper en matos homologuer et améliorer;
la liste:
2 bacquet + 2 harnais homologué FIA + hans
kit extinteur automatique FIA
1 lecteur de carte
1 radio communication pilote/navigo
casque homologué FIA + HANS
sangle fixation roue de secours
frein a main hydraulique et limiteur de pression
rampe de phare
train arriere 309 GTI
boite a air (genre ITG)
deplacer batterie derriere les sieges
passer en roue de 14 ' (tole ou alu ?) et voir les modif pour gros frein a l'avant avec les roues de 14'
modifier l'arceau pour fixer les harnais :Matter 6 points a souder (homologuer ONS) ; il n'a que les renfort de porte
voila gosso modo mes obligations et mes envies pour cette auto
alors j'attends vos conseils, promos tuyaux et astuces de toutes sortes
et je cherche egalement un ou une copilote avis au amateur (trice)
a vos claviers
chuss sorcier
la liste:
1 lecteur de carte
rampe de phare
a vos claviers
chuss sorcier
chusss, Sorcier http://www.cjs-energie.fr
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Re: montage 205 R G:A
Pour les pièces compets, je t'invite a contacter de ma part notre partenaire ARS:http://www.auriolracingservices.com/, tu auras droit a une petite remise
Tu peux aussi voir (si tu en as le courage
) mon post "présentation" , tu y trouveras quelques détails et photos sur le montage de mon auto:http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&start=0
donc si je lis bien les frein av de 309 gti passe dans les roues de 14'
a l'av, les etriers passent (par contre, tu gardes les disques de ralloche), a l'ar, ça passe sans pb, même en 13"gtsorcier a écrit :donc si je lis bien les frein av de 309 gti passe dans les roues de 14'
si les pince passent les disque aussi non?
j'ai vu que certain montaient un maitre cylindre de 406?
quelle compatibilité entre les trains AV de 309 GTI et 205 Rallye (berceau direction barre stab)
les disques ne passent pas car le déport du moyeu de roue est different (de toutes façons, le diamètre est identique).gtsorcier a écrit :si les pince passent les disque aussi non?
La barre stab de 309 se monte (diam 21 au lieu de 17, c'est d'ailleurs mon montage actuel).
Berceau different au niveau du renvoi de commande de BV.
Les triangles 309 se montent et permettent de donner un peu de carrossage (mais il faut, dans ce cas, monter des cardans de 309 green)
La direction de 309 se monte également, mais attention a l'homologation groupe A, tout n'est pas autorisé
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 229 times
AMEN, le Boss a parlé.jean-luc13 a écrit :les disques ne passent pas car le déport du moyeu de roue est different (de toutes façons, le diamètre est identique).gtsorcier a écrit :si les pince passent les disque aussi non?
- axfn1
gtsorcier a écrit : modifier l'arceau pour fixer les harnais :Matter 6 points a souder (homologuer ONS) ; il n'a que les renfort de porte
Si ton arceau a une fiche d'homologation ONS, aucune modification autorisées, il faut un arceau standard pour pouvoir faire des modification conforme à l'annex J.
http://axfn1.skyrock.com/
j'ai lu que meme sur ce type d'homologation on peu ajouter une barre transversaleaxfn1 a écrit :gtsorcier a écrit : modifier l'arceau pour fixer les harnais :Matter 6 points a souder (homologuer ONS) ; il n'a que les renfort de porte
a voir sur:
http://www.ffsa.org/telctdc.php?id=1852&cat=docffsa
(c'est tout en bas de la page)
Modifié en dernier par gtsorcier le 10 déc. 2008, 23:17, modifié 3 fois.
-OK pour les disques : je pensais qu'ils etaient plus grandjean-luc13 a écrit :les disques ne passent pas car le déport du moyeu de roue est different (de toutes façons, le diamètre est identique).gtsorcier a écrit :si les pince passent les disque aussi non?
-OK pour la barre stab
pour les triangles je l'avais deja fait sur ma 1 ere rallye mais pourquoi tu montes des cardans de 309 green??
- axfn1
gtsorcier a écrit :j'ai lu que meme sur ce type d'homologation on peu ajouter une barre transversaleaxfn1 a écrit :gtsorcier a écrit : modifier l'arceau pour fixer les harnais :Matter 6 points a souder (homologuer ONS) ; il n'a que les renfort de porte
a voir sur:
Je viens de relire l'annex J pour les cages de sécurité...............la seulr note FRANCE qui s'applique a un arceau homologué concerne ceux qui n'on pas de renfort de portières
Article si joint:
NOTE FRANCE
Pour les armatures de sécurité homologuées ASN ou FIA (Article 253-8.1.) n’ayant pas d’entretoises de
portières, l’application de l’Article 253-8.3.2.1.2 est obligatoire, elles devront être conformes aux prescriptions
suivantes :
- L’implantation des entretoises de portière sera réalisé suivant les dessins 253-8 ou 253-9 ou 253-10 ou 253-
11.
- Dimensions minimales : 40 x 2, ou diamètre extérieur égal à celui du tube de l’arceau principal, avec une
épaisseur minimale de 2,5 mm.
- Les entretoises pourront être soudées ou connectées suivant les dessins 253-40, 253-43, 253-47
uniquement.
Concernées : les voitures non admises dans les épreuves internationales, conformes aux réglementations
FFSA : FA, FN, F2000, FC, FS, GT de Série, ST, SP, T1, T2, T2F, et voitures issues de coupe de marque.
La phrase de l’Article 253.8.1. « Toute modification d’une armature de sécurité homologuée est interdite et rend
l’armature non conforme » ne s’appliquera pas à ces voitures pour la mise en place de ces entretoises ainsi
que pour la Note France 253-8.2.4, mais reste applicable pour les autres parties de l’armature.
Ces armature seraient soumise a ce règlement :
ARMATURE DE SECURITE HOMOLOGUEE
Les armatures de sécurité soumises à homologation ou homologuées par une ASN ou par la FIA
(anciennement Article 253-8.4 et 8.5) définies selon l’Article 253-8.1, devront se conformer au
document « REGLEMENT D’HOMOLOGATION 2007 POUR LES ARMATURES DE SECURITE ».
Ce document est disponible auprès du Service Technique de la FFSA.
ARTICLE 8. STRUCTURES ANTI-TONNEAU(extrait de l'article)
Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée est interdite.
Est considérée comme modification toute opération effectuée sur l'armature par usinage, soudure, qui
entraine une modification permamente du matériau ou de la structure de l'armature.
Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée, endommagée à la suite d'un
accident doit être effectuée par le constructeur de l'armature ou avec l'approbation de celui-ci.
Je n'ai rien trouvé qui autorise la barre pour les harnais.
a priori la venue du hans fait modifier certain texte. moi c ce que je comprend
je vien de me faire les 41 pages de la fabrication d'1 superbe caisse d'AX: du pur REGALaxfn1 a écrit :gtsorcier a écrit : modifier l'arceau pour fixer les harnais :Matter 6 points a souder (homologuer ONS) ; il n'a que les renfort de porte
JE REVE DE POUVOIR FAIRE ça 1 JOUR SUR MA 205.
combien de temps pour ce travail ?
tu es a ollioules?
j'aimais bien le sirtaki a Bandol. il est toujours là?
- axfn1
OK, en appliquant cette note France pas de soucis.
Pour notre titine, je n'ais pas compté, mais il y a pas mal d'heure...en fait cela fait déja 2 ans que l'on est dessus....mais on est dans le sud , alors on y va tout doux, au fur et a mesure, des options Choisies et du budget......
OK
bon courage pour la suite du feuilleton AX
00h30
je vais au dodo
chusssssss
00h30
chusssssss
gtsorcier a écrit : pour les triangles je l'avais deja fait sur ma 1 ere rallye
C'est pas bien, ça
Vu que les triangles de 309GTI sont plus longs, il faut (en principe) récuperer la différence de longueur en montant des transmissions de 309.gtsorcier a écrit : mais pourquoi tu montes des cardans de 309 green??
Celles de GTI ne se montant pas avec la BV MA de la Rallye, les seuls qui se montent sont ceux des 309 moteur TU (Green est un exemple
