Boba Fett en F2000/12
boba fett
A été remercié : 3 fois
Re: Boba Fett en F2000/12
Message par boba fett »
dadar01 a écrit :Salut Boba Fett et bravo pour ton travail,
j'aurais juste une petite question pour savoir où tu avais acheté la burette avec son pied pour mesurer le rapport volumétrique ?
Tu ne fais que du rallye ou un peu de montagne également ?
de quel coin es tu ?
salut dadar :)
merci pour tes compliment c'est sympas ;) :)
pour ce qui est de la burette je l'ai acheter à mon boulot, je travaille dans un Labo ;) , si tu cherche en avoir une tu doit pouvoir en trouver, il en vente pour les particuliers.
pour le socle une blaque en acier conviens tres bien tu la perce à 7 ou 6,5 et tu tareaude pour un filetage de 8, ensuite ou une tige filté de 8 ou une tige alu de 10 que tu tareaude pour un filtage de 8 a sont pied et un contre ecrou pour fixé le touts, tu as pluqu'a bricolé une fixation pour la burette ou acheter une pice speciale comme moi :) par contre attention en la manipulant c'est tres fragile :crying:
avec la N1 je vaisais essentiellement de la montagne et un rallye en fin d'année pour cloturé la saison :ph34r: , mais avec la F2000 mis a part les premieres epreuves pour ma la mettre en mains, cela devrais plutot etre du rallye environ 4 par saisons, pour cela il me faudra un copilote pour une saison entiere.
sinon je suis du sud de Marseille pendant 26 ans, apres avoir habité à Cuge les pins puis Aubagne se suis actuellement à La Ciotat avant de partir dans quelque mois a Brignole dans le 83 :mrgreen: je bouge un peu tu voie..
voili voilou si tu as d'autres question no-problemo ;)
A+ B)
GTIlove
Message par GTIlove »
Le sud de marseille? :lol: C'est où? :lol:
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
boba fett
oui :lol: j'ai oublier la virgule :rolleyes: :mrgreen:
TomaC
Message par TomaC »
Super boulot Boba! Je jette un oeil de temps en temps sur ta prépa et vraiment je te tire mon chapeau! Tout est fait dans les règles de l'art. :ok:
Bonne continuation!
axfn1
A été remercié : 4 fois
Message par axfn1 »
TomaC a écrit :Super boulot Boba! Je jette un oeil de temps en temps sur ta prépa et vraiment je te tire mon chapeau! Tout est fait dans les règles de l'art. :ok:
Bonne continuation!
Salut Thomas, j'ai récemment visionné ta video du mont d'Ores et je dois dire que tu roule fort, bravo!! ça serait sympa que tu nous présente ta nouvelle monture, ........Même si ce n'est pas une 205, je pense que les forumistes 205 seront très intérressés.
Au plaisir de te revoir .........http://www.dailymotion.com/axfn5/video/ ... havot_auto
Robert
http://axfn1.skyrock.com/
Image ImageImageImage
romain205
Message par romain205 »
Je viens de voire le post et je suis surpris de trouver page 24 une photo d'un moteur que je connais bien! Bébiss quand tu dis que tu reconnais le moteur je pense que tu dois faire erreur cependant tu as bien vu pour le carter :)
Sinon félicitation pour post et la préparation
boba fett
Bonne continuation!
merci toma :blush: disons que je m'aplique du mieux que je peut :)
A+ B)
axfn1
Message par axfn1 »
UN JOYEUX NOEL A TOUTE LA FAMILLE CASTELIN
Bises Les Roro's :drink:
royalcola
Message par royalcola »
Salut Fred
Bonnes fêtes de fin d'année à toi et ta famille ...
ainsi qu'à tous ceux qui font vivre ce post
bye bye
Vis ta passion...ne la rêve plus !
boba fett
Salut à tous :)
merci et a vous aussi meme si c'est trops tard pour Noel, je vous souhaite alors de bonne fête de fin d'année :ok:
quelques photos dans quelques instants <oo>
boba fett
Voici :D
Apres quelques fuite la 1er fois voici les volumes des chambre brise comme il se doit ;) elles sont toutes equivalente à 0,05ml pres :)
ensuite prise du volume de depassement du piston, pour cela je positione mon piston à 1cm du bord fait une marque au feutre et en dessous de celle si je met de la graisse remonte mon piston jusqu'a la marque et verifie au pied a coulisse la bonne position du piston à 1cm du bord :)
comme ceci
desolé plus de pile pour le reste des explication :crying:
je vais donc calculé le volume d'un cylindre de 76mm de diametre et de 10mm de haut soit Pi*3.8*3.8*1= 45.341ml voici donc le volume theorique ;)
je position a nouveau ma plaque de plexi assure l'etancheité avec un peu de graisse et fait la prise de volume de façon identique que pour la culasse :mrgreen:
le volume trouvé est ensuite deduit du volume theorique et la difference correspond au volume de depassement du piston.
ensuite le volume du joint de culasse ce trouve simplement par calcul de volume et le RV peut ce trouvé maintenant B) et calculé l'epaisseur a rectifier pour atteindre la RV desiré :mrgreen:
debut aussi du decapage du couvre culasse avant sa future couleur :ph34r:
mise en place du galer anti couple B)
et debut du masticage des puit d'injecteur pour parfaire encore plus l'etancheité
a aussi j'oubliait en faisant mes volume je me suite rendu compte de la mauvaise etanchéité de la soupape d'admission numero 3 donc re-rodage :angry: puis test d'etancheité.
c'est OK :lol: :ok: maintenant
et enfin j'ai reçus ma PIPE d'ADMISSION CHADIL que voici :mrgreen:
voila, la suite dans peut...
boba fett
salut me voici de retour :)
autre petite pieces reçus des cornet <oo> pour mes beber voici les tof ;)
par contre je vais reprendre l'interieur qui est pas mal et faire un polissage dans les regle de l'art :mrgreen: pour parfaire le glissement de l'air :ph34r:
maintenant malgré la reception de la pipe chadil je vais partir et adapter celle de 205 rallye sur la culasse, en effet je vais garder la chadil pour une future evolution du moteur :ph34r:
donc operation numero une petit rognage afin d'eliminé les petit bossages et faire des conduits bien rond voici des photos en cours de modif :)
ensuite il faut modifier la sortie de la pipe pour l'adapter au nouveau conduit ;)
donc j'utilise la meme technique que precedament celle de la peinture :lol:
ou ça porte il y a de la peinture et le reste est a modifier pour plus de precisions je fait le contour au feutre :rolleyes:
voici les tofs
autres chantier en cours les culbuteurs :rolleyes: :wacko:
les voici la rampe en cours de modif
et maintenant un qui est terminé et qui attend ces freres <_< pour etres equilibré ensuite :ok:
voila pour le moment
a+ B)
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
:wub: :wub: :wub: :wub:
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
De l'orfèvrerie ! Ta femme doit être contente ! <oo>
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Message par YANN 62120 »
Superbe boulot :ok:
Tu peux donner un prix pour la pipe chadill ?
Subaru impreza GT 2000 Light
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
chadill elle prend 100€ au bois pour la pipe
je suis dehors je connait la route <oo>
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
