help reglage moteur chute de puissance
mikewat
Re: la rallye du 02 nouvelle robe p 3
Message par mikewat »
remontage terminé photos demain :ok:
mikewat
les photos manque les grille de pc avant
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
elle est joulie :blush: :ok:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
<oo> et une rallye neuve de plus!!! :ok:
mikewat
merci de vos compliment quel bonheur de reprendre le volant <oo>
A été remercié : 93 fois
waouh qu'elle est belle :blush:
mikewat
bonjour est ce que des cornets grillagés sont risquer pour le moteur :unsure:
mikewat a écrit :bonjour est ce que des cornets grillagés sont risquer pour le moteur :unsure:
moi je conseillerai quand meme des chaussettes ou boite ITG :)
mikewat
je penser bien aussi mais question look :angry:
c'est bien avec les chaussettes :huh:
tiens regarde ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=160
mikewat
bonjour j'ai encore du taf en vue :crying:
au programme
2 rotule de direction
1 cardan avant gauche + bague etanchéité des deux cotés
le silent bloc anti couple
et ressouder ma ligne gr n + peinture noire pour la proteger
ps je recherche 1 cardan av g on ne sait jamais :D
mikewat
voila cardan gauche remplacer ainsi que les rotule et le triangle avant droit et la géométrie effectué
mikewat
bonjour as tous aujourd'hui j'ai monter mes gicleurs de reprise en 45 et repercer les principaux en 150 et ben je n'ai aucune diffrence et ce normal ?
est ce que je peut modifier mes tube comme c'est dit dans le forum "solution f "
et encore autre chose les pompe de reprise il faut serrer ou desserer pour quelle intervienne plus tot :unsure:
j'ai casser la vis de purge a l'avant droite est ce que ca va fuire apparement non la bille se trouve a l'interieure :unsure:
mikewat
Re: la rallye du 02 se pose des question !!!
up
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Elle est magnifique ta rallye !
Les pompes de reprise se règlent avec une pige de 6. En actionnant le levier la pige doit passer (ouverture mini pour que le jet soit opérationnel à l'optimum)
Pour le reste si ça ne change rien alors change rien :lol:
Et met un filtre. A cru c'est moyen de balancer l'air pourri dans les carbus. Sur le forum j'ai vu des photos d'abrasion sur les rebords de moteurs non filtrés (chemise / soupape)
mikewat
merci jean en faite avec les 45 elle marche bien les 3 premier rapport et ensuite en 4 et surtout 5 elle ne passe pas les 5000 trs :unsure:
