résultat après démontage, joint d'embase qui a vriller au montage, je suis dégouté, j'avais pourtant fait attention au remontage.
je me pose plusieurs questions:
- Comment nettoyer toute cettehuile/eau qui se trouve dans les conduits du bloc moteurs?
- Est ce que je peux réutilser les vis de culasse, sachant que le moteur n'a pas chauffé?
- Est ce que je peux réutilser le joint de culasse?
- les joints d'embase des chemises se montent à nues, ou bien faut il compléter avec du joint moteur?
Merci par avance de votre aide,
Séb
