Goujon baladeur
zorglub
Goujon baladeur
Message par zorglub »
Bonjour
Après une journée de circuit, je me suis aperçu que deux goujons av gauche étaient desserres. Au serrage, ça ripe <oo> Impossible de mettre au couple.
Suis allé chez un spécialiste qui a mis des goujons neuf et un peu plus long. Ça marche. :)
Il me conseille cependant de changer la pièce qui retiens les goujons (hub en anglais) et les roulements sur les quatre roues.
Question: comment s'appelle cette pièce ? Référence ?
Deuxième question: qu'en pensez vous ? Rien que le prix des roulements que j'ai vu sur le site est important. Soit je ne fais rien, soit j'en change un (sans le roulement), soit avec le roulement, soit plusieurs (2 ou4).
Merci de votre avis
Gabriel
seby
A été remercié : 1 fois
Re: Goujon baladeur
Message par seby »
tu parle du moyeux je suppose, un coup de taraud et ça repart non? ou les trou sont foiré?
zorglub
Re: Goujon baladeur
Oui c'est bien du moyeu que je parle.
En fait probablement meme pas besoin de taraud puisque les nouveaux goujons un peu plus long tiennent bien.
Le specialiste me conseille quand meme de changer le moyeu - voire les quatre moyeux et roulements. Ca fait cher pour pas grand chose je trouve.
Votre avis?
seby
Re: Goujon baladeur
Message par seby »
si tu en a que un qui déconne change en qu'un mais c'est pas un mécano le gars car derrière ce sont tes tambours qui sont taraudé
à l'avant tu en a qu'un à changer, car en fait je crois avoir compris que seul les premier filet sont bouffé c'est bien ça tu as du monter des calles avec les goujons d'origine, et aussi surement trop sérré tes goujons
zorglub
Re: Goujon baladeur
Seby
Merci beaucoup de tes bons conseils.
Pour résumer j'essaye de passer au taraud. Si trop de filets sont foutus, j'en change qu'un.
seby
Re: Goujon baladeur
Message par seby »
bien sur c'est du 12/125
je ne vois pas pourquoi changer les 4 si ça le fait que sur une roue c'est un peu comme quand tu crève :D tu remplace pas les 4 roues :wacko:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: Goujon baladeur
Message par ying-yang »
Mais tes goujons ne sont pas collés à la Loctite forte ? :huh:
Je te pose cette question, car tu parles de ripage au serrage.
zorglub
Re: Goujon baladeur
Le ripage au serrage est du aux premiers filets qui sont foires.
Mais bien sur je vais mettre de la loctite (hum hum...) :blush:
seby
Re: Goujon baladeur
Message par seby »
ça bouffe ton goujon? passe un coup de taraud et ce sera parfait
cartos
Re: Goujon baladeur
Message par cartos »
change les goujons (les 4 comme ça tu repart a neuf)
met du loctite bloc presse
sert au couple
si ça bouge encore, mets un point de soudure a l’arrière mais fait gaffe a ne pas les déséquilibrer
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
seby
Re: Goujon baladeur
Message par seby »
et tu fais comment pour démonter la roue?
Jacques G
Re: Goujon baladeur
Message par Jacques G »
il ne faut pas confondre "goujon de roue" ( il reste à demeure fixé dans le moyeu et on enlève l'écrou qui est vissé dessus pour oter la roue) et "vis de fixation de roue" qui se visse directement dans le moyeu et qu'il faut enlever pour oter la roue. Si le taraudage est foiré, le mieux, à mon avis, est de mettre des goujons en les montant à la loctite rouge.
Vis de fixation.jpg (1.8 Kio) Vu 1734 fois
cartos
Re: Goujon baladeur
seby a écrit :et tu fais comment pour démonter la roue?
tu fait un point a l'arriere bien sur
