pression +bulles dans bocal
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
bonsoir,ce soir j'arrive du taf , 2h aprés je regarde les niveaux durite supérieur dur, niveau d'eau correct mais quand j'ai ouvert doucement pression et quelques bulles..... BIZARRE l'auto ne chauffe pas marche bien ne mange pas d'eau mais ça me fou les boules :( !!!! donc je l'ai repurgé je verrais bien demain en arrivant au taf :crying:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: pression +bulles dans bocale
Des bulles ça arrive. Mais quand tu dis pression? Les durites sont dures à ce point ?
Et le bocal c'est d'ouvrir qui fait pshit ou bien y a vraiment de la pression ?
Parce que ce sont les symptômes du joint de cucu HS !
lolo 44521
merci ,jean j'ai pris l'auto ce matin c'est bon nickel,mais il va falloir que je lui maet 4 bougies neuve par contre car en dessous des 3000 trs elle tourne sur 3 pattes "_"
205 rallye de 88
TOTOF
Been thanked : 3 times
Message par TOTOF »
Salut lolo,
soit prudent, j'ai eu les même symptomes sur la mienne et elle n'a jamais depassé les 90°. J'ai repurgé, verfié le serrage de mes durites ( quelques petites fuites) et finalement, c'est le radiateur de chauffage qui a pété.
résultat, j'ai commençé à démonter pour deculasser en esperant que ce ne soit que le joint.
Bon courage à toi en esperant que tu ais plus de chance.
205 rallye AM 89
308 SW 1.6 HDI 110 AM 2009
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
lolo 44521 a écrit :merci ,jean j'ai pris l'auto ce matin c'est bon nickel,mais il va falloir que je lui maet 4 bougies neuve par contre car en dessous des 3000 trs elle tourne sur 3 pattes "_"
Réglage carbu synchro richesse ou tête d allumeur il y a pas mal de cause quand ça broute
Procéde par étape
lolo 44521
bonjour,du coup je l'avait repurgé (la rallye)nickel pour l'instant :) et donc j'ai changé bougies ,téte d'allumeur,fils +nettotage gigleurs et elle marche bien maintenant j'arrète de faire le fou
205 rallye de 88
rally2
Message par rally2 »
"j'arrète de faire le fou" ---> ça c'est quasi impossible le pieds droit me démange trop :mrgreen: :ph34r:
lolo 44521
je croit que tu as raison mon pied droit est trop lourd :lol:
205 rallye de 88
