problème éclairage tableau de bord
Le reste quoi
caliméro
Message par caliméro »
Salut à tous,
Bah voilà j'ai un problème d'éclairage du tableau de bord et des différents instruments : quand je mets les feux les témoins s'allument correctement mais pas les instruments (compteur, compte tours, warning, dégivrage, rétroéclairage du tableau de bord..)
D'où cela peut il venir, je n'avais jamais rouler de nuit avant de m'en apercevoir
Merci d'avance
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1272 fois
caliméro a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance
Sous le volant, tu as un faux interrupteur (sous le cache côté gauche), qui remplace le rhéostat d'éclairage des GTI.Vérifies que derrire ce faux interrupteur tu ais bien 2 fil branchés (verts il me semble).Si tu n'as plus ce faux interrupteur, tu as 2 fils de même couleur qui trainent, il faut les relier ensemble ;)
caliméro
Merci d'avance
ok je vais regarder mais ce serait super si c'était çà...
merci
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
peut être un fusible aussi, de toutes façons c'est pas grand chose ;)
AX ou 205 au fait ?
caliméro
Lilive a écrit :peut être un fusible aussi, de toutes façons c'est pas grand chose  ;)
AX ou 205 au fait ?
205 rallye de 88 mais en cours de transformation (groupN à groupe A)
J'avais pensé aux fusibles mais ils ont tous l'air bon donc je vais suivre les conseil de Jean Luc
merci et A+
AX ou 205 au fait ?
merci et A+
:( Alors? Ca marche ou pas? :huh:
mickey1969
A remercié : 167 fois
A été remercié : 253 fois
Re: problème éclairage tableau de bord
Message par mickey1969 »
J'ai cherché ces deux p....n de fils , pas trouvé ! Toutes les ampoules sont bonnes , et pas d'éclairage tableau de bord , voyant de veilleuses .
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Ne serait ce pas la nappe qui est coupee ?
philou26
Message par philou26 »
ou ton commodo qui deconne non ?
mickey1969
La nappe a l'air bonne , je vais voir du côté du commodo ...
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
J'ai eu ça avant la concentr',
Regarde au niveau de la nappe, tu as des petits écrous en laiton, regarde s'il sont encore serrés, j'ai juste remis un petit coup de douille, puis depuis j'ai retrouvé mon éclairage de cadran de compteur :p
Je l'ai cherché un moment ce faux contact !!!! 3 fois j'ai démonté le compteur, depuis c'est mon aiguille de vitesse qui fait le yo-yo à vitesse stabilisée :angry:
mickey1969
J'ai tout ré démonter , tout toucher , vérifié écrous laiton ( serré ) et maintenant ça marche (!) , juste la lampe témoin des veilleuses a changer ...
Il n'ya pas de mystere avec l'electricité. Jiste que c'est toujors quasi impossible de trouver les pannes... alors faut tout se fader.
