[JMKe] : 205 Rallye , bientot au but
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; moteur
non elles sont brut du doré:
les pièces sont revenues, ils se sont plantés et m’ont fait la totale, nettoyage, épreuve surfaçage
et du coup, pour le prix du lavage
la culasse:
le bloc cylindre: il faut encore re-nettoyer l'intérieur a fond
l'autre demi bloc:
une envie de voir le résultat, bbbbbbwwwwwwaaaaa !
un coup de folie :
une question pour le spécialiste,
quand je reposer la culasse sur le bloc, elle est bancale , j'ai un centreur plus haut que l'autre, ils sont tout deux bien enfoncés et les trous sont propres, avez vous une idée du problème?
merci d'avance
la culasse:
l'autre demi bloc:
un coup de folie :
merci d'avance
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; le moteur est de retour
Punaise c'est beau mon Juju
Les Weber aussi sont nickel, il faut que tu me donnes la recette
Je vais en voir un le We prochain
Modifié en dernier par Piranas le 06 févr. 2014, 22:04, modifié 2 fois.
rud a écrit :les trous au niveau de ta culasse sont pareils je veut dire meme profondeur.
c'est con ce que je dis mais bon au cas ou
ben oui , on a ressortie les deux centreurs avec madame, il y en a un plus long que l'autre, hors les trous dans le bloc et dans la culasse sont les mêmes ,
édit:
après recherche il y aurait un seul centreur sur la culasse et deux sur le contre bloc du carter cylindre, quelqu'un peut-il confirmer?
en tout cas ils m'ont foutu un beau bordel la dedans !
- marco pts
- A remercié : 1335 fois
- A été remercié : 1459 fois
ce n'est pas un centreur pour la BV ?
- A été remercié : 115 fois
Tu as bien deux centreurs sur la culasse.
Par contre ils sont de la même taille.
Tu as dû en prendre un du carter de BV comme dit Marco.
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
+1 c'est en centreur de boite.
j'ai pas pensé a regardé côté boite, les gars me les a mis sur le bloc cylindre , ça me saoul leur connerie !
y'a franchement des baffes qui se perdent, j'aurais pris une lettre pour moins que ça moi
ayant un autre moteur d'avance, pas un 24 , j'irais voir dessus pour pas faire des boulettes,
ce soir léger rodage de soupapes,
après le mètre de bière, ou le mètre de Ri.ard, voici le mètre de soupapes:
après avoir flingué deux joints de queue au montage, il reste quand même deux cylindres ok:
test d' étanchéité: pas de fuite :
- marco pts
ta porté n'est pas centré il te faudrais reprendre le 3eme angle pour que ce soit parfait.
sinon super travaille .
- marco pts
j'ai fait au plus simple...
merci du conseil Marco, je vais reprendre ça .
je pensais avoir suffisamment roder , je fais ça avec la ventouse classique pourrie qui tient jamais
en plus
- marco pts
ne te prends pas la tête si tu n'as pas la fraise sa va être difficile.JMKE a écrit :merci du conseil Marco, je vais reprendre ça .
je pensais avoir suffisamment roder , je fais ça avec la ventouse classique pourrie qui tient jamaisen plus
