J'ai hâte de voir la suite!
Grasse Alpin '91 replica
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: la toto à Roro Grasse Alpin '91 replica
Tout à fait cet outil sert au montage / démontage des soupapes
- Been thanked : 63 times
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
Après le rodage des soupapes, mise en place des joints de queues de soupapes:
Mise en place des soupapes avec ressorts neufs et coupelles zicral de chez Batteux Compétition
Montage de l'AAC Cat Cams
Mise en place du joint de culasse:
Pose de la culasse:
Pose de la rampe de culbuteurs:
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
- JS 205
- Has thanked : 172 times
- Been thanked : 108 times
La RALLYNETTE c'est le PIED
tu vois a peu près ce que je veux mon PoulouJS 205 a écrit :Houah ça brille ,la fin du remontage en gants blancs ...
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Bravo, moteur neuf, elle va s'envoler la Rodophemobile !!
Une question J.Luc,....avec les nouveaux ressorts et les coupelles zycral,....tu laisses les demi lunes d'origines ou sont elles spécifiques?
Les 1/2 lunes restent d'origine
(mais neuves)
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
Merci......c'est cricri qui les fournit également?jean-luc13 a écrit :Les 1/2 lunes restent d'origine(mais neuves)
- Been thanked : 390 times
Rodolphe a écrit :elles sont comprises dans le kit de RAS , mais cricri doit pouvoir les avoir aussi
Tu n'as pas hésité sur les pièces, c'est certes un gros investissement mais la tu seras tranquille
Bravo Jean Luc , il est beau ce moteur
