suite a l'achat d'un moteur d'ax en vue du montage dans ma 205, je suis en cours de mise en "205rallysation" du m4a. je souhaiterais monter la modine non présente sur les ax sport mais impossible de déposer la vis simple du filtre a huile sans rien abimer .quelqu'un aurais une technique ???
dépose vis filtre a huile ax sport
- tinni
- Has thanked : 5 times
salut a tous .
BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: dépose vis filtre a huile ax sport
Y a bien une partie hexagonale qui permet d'utiliser une douille longue, non ?tinni a écrit :salut a tous .
- tinni
sur la vis de la 205 oui pas sur les moteur d'ax
BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!- AUR80
- Been thanked : 66 times
pas le choix tu prends une bonne pince étau direct sur le mamelon fileté, et si tu en as besoin d'un autre il faut racheter neuf
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Une empreinte plate découpée dans la vis...
Dans tous les cas, tu fusilles la vis d'AX.
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
La partie apparente du filetage est-elle trop courte pour mettre un écrou et un contre-écrou ?
Si oui, tu peux prendre des écrous fins, de demi-hauteur.
