205 Rallye Réplique Gr.A
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
oui au démontage, y'a pas mal de surprise avec des joints complétements morts et de la colle à pare brise sur les brides.
Une bonne réfection dans les règles de l'art est indispensable :ok:
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
encore une bonne journée de boulot avec Tonio aujourd'hui
tout n'est pas terminé mais on a bien avancé
on a remplacé les coupelles et ressorts de soupapes d'origine par des Cat Cam que j'avais en stock, histoire de ne pas prendre de risque, remplacement de la couroie de distribution, vidange moteur, filtre a huile
modification d'un protege carter en alu que j'avais acheté a Marco, et prise de cote pour la modification du 4 en 1
Image26943173_10213941671527467_1534506747_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image26803894_10213941671847475_1100050228_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image26803715_10213941671487466_201455888_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image26940399_10213941671727472_2142633783_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image26856984_10213941672087481_1935513488_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image26855363_10213941672207484_706843384_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image26856851_10213941672367488_1863860913_n by baptiste avronsart, sur Flickr
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Tu as changé les coupelles et ressorts sans déculasser ? :rolleyes:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Tu remplis toujours les cylindres à la ficelle ou tu as bricolé autre chose?
oui toujours avec cette méthode :ok:
:unsure: Je me tâte de faire la même chose cet été sur la mienne, les coupelles d'origine m'inquiètent :(
ha ba quand je vois le résultat sur le moteur de bug63, je me pose meme plus la question
c'est la 4e auto sur laquelle on a fait l'opération, ça nous a pris 1h30 , ça coute un jeu de coupelle, un jeu de ressort, et un tube de patte a joint pour le bloc de pompe a essence :)
A remercié : 3 fois
bien joué les gars :ok: :ok: :ok:
j'ai fait le mricrobillage des carbus, ben dis donc y'en avait besoin il y'avait comme un vernis couleur charbon B) ^_^ ^_^ .
Tu ne vas plus les reconnaître :ok:
Il me reste à faire la pipe et ensuite la finition avec les microbilles de verre
Tu utilises quoi comme lève-soupapes? :unsure:
celui la, a la base ça doit etre un outil renault :D (celui du haut sur la photo )
merci le microbilleur :ok: , effectivement il y avait du boulot :ok:
balouba a écrit :celui la, a la base ça doit etre un outil renault :D (celui du haut sur la photo )
OK merci, il y a ce principe là aussi:https://www.ebay.fr/itm/Compresseur-de- ... 2548.l4275
oui mais ce leve soupape passe moins bien avec les recoints de la culasse et c'est moins évident d'aller enlever et remettre les demi lunes mais ça doit etre faisable
Antoine 59
A remercié : 69 fois
A été remercié : 65 fois
Message par Antoine 59 »
Good job !
Toujours aussi impressionnant le "avant - après" sur les carbus <oo>
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
gd78700
A remercié : 3 fois
A été remercié : 9 fois
Message par gd78700 »
Encore un beau chantier !
Tu as bien fait de me pousser à changer mes ressorts / coupelles par du renforcé :ok:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
La barre avant c'est me support du protège carter ?
