moteur qui "ratatouille"
bonjour a tous,
je possède une 205 rallye de 1988 qui affiche 156000km l'an dernier suite à
une conso d'huile du pas les joints de queue de soupape , j'ai déculassé la
bête , changer les joins, puis comme on y était dans la réno nettoyage et
remise de joins neuf sur les Weberts.
depuis petit à petit çà fonctionne mieux, les carbus nous ont poser bien
des problèmes mais j'en suis sur ils sont réglés aux petit oignons,
(allumage ,bougies ,câbles tout est neuf)
elle tourne bien au ralenti, superbe accélération , Mais impossible de
tenir une vitesse stable le TU ratatouille.
mon pote qui ma réglé les cabus me dit qu'il y a un problème de soupape!
vrai faux dites moi quoi faire je devin fou ca fait 6 mois que çà dure.
merci.
merci.
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: moteur qui "ratatouille"
Bonsoir,
C'est moi qui t'ai répondu, au nom du club, via le lien contact....
Comme je te l'ai conseillé, si tu n'as aucun doute du coté allumage, commences par vérifier l'étanchéité de ton admission, au nettoyant frein, comme je te l'ai écris dans mon mail !
Si c'est une mauvaise étanchéité aux soupapes, c'est facile à vérifier ! Faut simplement faire une mesure de compression moteur et tu auras ta réponse.
Bon courage et tiens nous au courant
- maxime22
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 27 times
tu as quoi comme gicleurs de ralenti ?
- Has thanked : 1575 times
- Been thanked : 1130 times
A quel régime ?amiaud a écrit : elle tourne bien au ralenti, superbe accélération , Mais impossible de
C'est pas son fort non plus le stabilisé...
je ne sais pas au juste, je ne les ai pas changer il sont d'origine , et avant ca marchai bien.maxime22 a écrit :Salut,
n'import quel regime des que tu n'es plus en phase d'accélération et çà des que le moteur est chaud.jean a écrit :A quel régime ?amiaud a écrit : elle tourne bien au ralenti, superbe accélération , Mais impossible de
Ton admission est elle bien étanche ?
Ton allumeur est-il en bon état ?
Les carbus sont-ils bien propres en interne ?
- bob_063
C'est exactement ce que je lui ai demandé, lors de nos échanges par mail!jean a écrit :Ton admission est elle bien étanche ?
Je pense à une prise d'air !
oui ,les carbus sont propre à l'intérieur
non il n'y a pas de prise d'air
sais plus quoi faire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
Le plus simple c'est demander a des gens de ta region de t'aider....si t'as eu l'occasion de leur parler....
moi je te demande juste: tes weber sont-ils nettoyé à Ultrason?
- bob_063
Dans mon mail, je t'avais aussi conseillé de me donner ta localisation afin que je puisse te guider vers quelqu'un....
Mais tu ne m'as jamais répondu !
Je pense à une chose.... si t'es sur de l'étanchéité de ton admission, as tu vérifier que tes papillons sont bien ajustés lors du remontage de tes carbus ?
je suis du sud du 44 (loire atlantique) je suis dispo pour toute nouvelles idée afin d'enfin régler ce problème!
là je suis complétement dans la "panade"
merci pour vos réponses...
