Has thanked : 648 times
Been thanked : 988 times
Tu devrais trouver ça chez Osca... et consorts :ok:
Sinon Batteux compétition ou retrautosport. ;)
vincou
Been thanked : 48 times
Message par vincou »
greg81 a écrit :
vincou a écrit : J ai commande une bobine et un module.
Salut vincou, tu pourrais me dire ou tu as commandé ton module ?
(il m'en faut un pour le cas ou...)
Tout simplement chez Retrauto sport ! Reçu en deux jours .
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Hier sortie de 6 kms en tout et je trouve qu elle tourne mal .
Aujourd hui sortie également mais pour aller voir Nico 83136 , du coup on trouve qu en débranchant la bougie 3 rien de change .
Je vais essayer de changer la bougie , si ça revient a la normal je vais changer les 4 , si ça ne change rien il va falloir approfondir les recherche .
Been thanked : 117 times
Vis de richesse trop fermé , sur le cylindre N° 3...
vincou
ledouze a écrit :Vis de richesse trop fermé , sur le cylindre N° 3...
Sans rien toucher comme ça du jour au lendemain ?
Et en bonus un petit cadeau .
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1142 times
Oui ça vient du réglage carbu. Si tout est en état correct bien entendu.
Et tu t’es encore gouré entre la mehari et la 205... faut inverser les places !
:mrgreen:
cela ne coute rien de faire un essai ..ouvre le de 1/2 tour voir si il y a de l' effet... il peut être trop ouvert , aussi .Dans ce cas , si tu le referme un peu , le régime de ralenti remonte un peu !
nico83136
Been thanked : 3 times
Message par nico83136 »
Un bon nettoyage des des gicleurs et des carbus
Je pense qu’ils ont en besoins :ok:
vincou
Oh que oui .
vincou
Bon probleme résolu mais c a en cache un autre !
En effet les bougies étaient extrêmement sales , après nettoyage ca remarche normalement .
Du coup je dois avoir un probleme de richesse quelques part , mais vu l état des carbus , il faut que je reprenne tout a partir des carbus , mais ça ne sera pas pour tout de suite .
vincou
Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
En attendant peau neuve ( enfin presque ) des sièges .
Avant
Après
Et la mousse qui se répand dans l habitacle .
Merci Greg81 pour les housses .
Has thanked : 161 times
Been thanked : 252 times
Bon CT en espérant qu'il passe nickel :ok:
Effectivement tes sièges sont bien morts :( la mousse se désagrège complètement, mais bon vu le tarif pour une réfection les housses feront l'affaire momentanément :ok:
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 58 times
Message par greg81 »
vincou a écrit :Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
C'est le controle anti-pollution qui peut te recaler, resserre peut-être les vis de richesses avant de passer... et aussi contrôler si tout l'éclairage fonctionne bien(feu de plaque)
vincou a écrit : Merci Greg81 pour les housses .
De rien, ça va faire meilleur impression pour le ct :ok:
vincou
C est bon elle est passee , mais le CT n est pas vierge .
Je suis bon pour deux ans , nickel .
:ok: :ok: :ok:
Has thanked : 438 times
Been thanked : 1072 times
Une bonne chose de faite :ok:
